Старый 05.08.2018, 14:37   #1561
Михаил 49
Аватар для Михаил 49
Онлайн: Михаил 49 вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Ребята подскажите, когда кардан начинает гудеть и появляется вибрация на скорости 70-80км/ч...долго еще он так может протянуть? Дело в том, перед поездкой на юг уже откручивал заднюю крестовину и заметил маленький люфт и чутка закусывала(писал об этом выше). В итоге ездил пару дней без проблем и в итоге,когда уже поехали в путешествие, через 500км начался шум сзади и вибрация. Аж на мозги немного давит. Переключил на режим авто, немного получше стало. Ехал всю дорогу и думал, что если он крякнет и что с ним потом делать. Пока проехал 2ткм с этими вибрациями.
Снимайте обязательно, дел-то на подъемнике, на 20 минут. После оставляйте вал на хранение, а если есть возможность, то и в ремонт на любом СТО, что по дороге. Вообще то, карданный вал в при наличии спец инструмента и крестовин GMB GUN 45 на СТО, ремонтируется где-то за 2 часа. Если не получится отремонтировать в пути, то на обратном пути заберете, а после сдадите в ремонт. Я бы в Вашем случае так поступил.
Старый 05.08.2018, 16:49   #1562
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Обычно ценник на это дело на станциях - 500 руб, но наверно можно и дешевле.
Старый 05.08.2018, 18:47   #1563
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Снимать не вариант, как я потом его повезу -в салоне! Ремонтировать тоже денег лишних нет. Меня больше интересует проеду на нем 3ткм как минимум? Пока вибрация с воем только на 80км/ч...если 100 и больше ехать, то вроде гул уходит!
Старый 05.08.2018, 19:10   #1564
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Может разбить задний редуктор, и тогда придется еще и его ремонтировать. Лучше снять кардан, тут без вариантов.
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
Может открутить перед и зад и привязать к днищу кардан, но так чтобы не открутился особенно перед.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
Снизу отпадет беда будет, лучше на крышу, две доски поперек и одну вдоволь и хорошо привязать.
Старый 05.08.2018, 19:32   #1565
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., если обратно едете той же дорогой - оставь кардан где-нибудь в лесочке по дороге, припрячь - километр и место запомни. Я б так сделал. Рейлинги с поперечинами рулят.
Старый 05.08.2018, 21:06   #1566
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Сообщение от Вячеслав 66 Посмотреть сообщение
Получил сегодня из Нижнего вот такую крестовину.
Упаковка доверия совсем не внушает. Впервые вижу такое, якобы Италия, хотя на упаковке ни слова. Даже ставить такую нет желания. Может кто то такие уже ставил?
Я ставил. 15тыс. полет нормальный. Смотрите мое сообщение в этой теме № 1176. Упаковка только другая была.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 05.08.2018, 21:58   #1567
Вячеслав 66
Аватар для Вячеслав 66
Онлайн: Вячеслав 66 вне форума
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Вчера установил. Тест драйв прошёл, новых звуков и вибрации не появилось. Надеюсь и в дальнейшем будет так.
Старый 05.08.2018, 22:08   #1568
Вячеслав 66
Фото снятой крестовины.
Признаки к замене ее послужило следующее: скрип-свист, снял кардан обнаружил люфт пару мм и в одном положении закусывала намертво.
Старый 05.08.2018, 22:24   #1569
Михаил 49
Ехать 3000 км, по моему мнению, это неоправданный риск, который чреват попаданием на дорогой ремонт других узлов. Сам 2 дня назад отправил свой кардан почтой за 140 км от дома, на ремонт. Вибрация была на руле и кузове при скорости от 40 до 60 км/ч, а от 80 км/ч и выше сильная вибрация кузова и гул "мама не горюй". Слесарь на СТО, который его снимал сказал, что заклинила задняя крестовина и хорошо, что своевременно сняли вал, иначе я попал бы в ремонт переднего или заднего редуктора на большие деньги .
P.S. Снятый кардан по длине помещается в салон Дастера, при разложенных задних и сдвинутом передним сиденьях впритык.
Старый 06.08.2018, 12:52   #1570
Сообщение от CaHeK-174
Тоже думал об этом варианте. Там снизу если открутить только крестовины, а подвесной не трогать. Передняя крестовина ляжет на поперечину...я так понял,она там как раз и прикручена, если вдруг крестовину на ходу поломает, то кардан не упадет на землю и не наделает бед. А вот заднюю положить уже некуда будет. Только если проволокой к днищу притягивать или к защите заднего редуктора. Пока такие мысли...если что!
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Я уже добрался в пункт назначения. Теперь только пару местных поездок по Крыму и обратно в путь. Если что можно пару деревьев спилить и сделать поперечины))) Вообще понял, что у людей сначала появляются первые симптомы, как у меня и потом по нарастающей,вплоть до невозможности ехать, от дикой вибрации и скрежета. Пока буду наблюдать при поездки, главное вовремя остановиться! Инструмент в машине есть, руки вроде тоже на месте)))
П.С. осталось только проволоку найти...
Старый 06.08.2018, 12:53   #1571
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Задний мост не будет вращать кардан при включено 2wd.
Да помню были моменты на камазе отвязывали кардан, но там скорости и масса не та!
Старый 06.08.2018, 12:55   #1572
Сообщение от Михаил 49
Я думал такой вариант. В багажник, через задние спинки, только их не складывая, затем между спинками передних сидения, на подлокотник! Вроде должно получиться если что...
Старый 06.08.2018, 12:57   #1573
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Не переживай понапрасну. отдыхай спокойно. Не превышай скорость и кардан дотянет, я когда взял дастера, там крестовина без подшипников уже болталась, я в сам в шоке был как по трассе её перегонял в другой город. Не разгоняй до появления вибраций и всё будет нормально.
Старый 06.08.2018, 13:05   #1574
Сообщение от Maxs-vd
По идее не должен вращаться,но на практике никто этого не делал. Там пакет фрикционов в масле, которые сжимаются от электромагнита и как бы вращение все равно от этого пакета будет, вот только с каким усилием. Вариант тоже "рабочий", главное что бы это усилие не крутило кардан и он не терся о переднюю поперечную "балку".
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Maxs-vd, вот я и интересуюсь, сколько реально проехать на нем. Первые расстройства пришли в начале поездки, потом вроде бы успокоился. Я вообще хотел его снять перед поездкой, но побоялся, вдруг пробки придется объезжать по полям и т.д. Так же эту крестовину забрызгал молибденовой смазкой и руками немного расшатал подклинившую плоскость. Будем надеяться, что доеду до дома, назад всегда легче ехать!
Старый 06.08.2018, 13:28   #1575
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 14:49
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., Если дело в кардане - нужно снимать, пока дел не натворил. Дорога назад дальняя. Не поместится в салон из-за вещей - две-три палки на рейлинги и рулон скотча. Примотать поближе к одному из рейлигов, что бы не плясал. И спокойно отдыхать!
P.S. Накерни места крепления кардана и положение подвесного.
Старый 06.08.2018, 15:54   #1576
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Бред,мля,какой то!Если просто подклинивает,или заклинило в одном положении,но "стаканчик" еще не разрушен,то консервная банка в помощь с отработкой или любым маслом.Опускаешь фланец в масло и греешь банку паяльной лампой или чем придется,главное погрузить крестовину в масло.Доводишь до кипения,(без фанатизма) и вперед,домой,без проблем.
Старый 06.08.2018, 20:26   #1577
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Будет, и даже с приличным моментом в два-три килограмма. Зимой машину на нейтрали заводишь а она пытается тронуться (механика) - момент через игольчатые подшипники в густой смазке передаётся, а тут стопка пластин вращается вдоль стопки пластин с минимальным зазором и при отсутствии каких либо устройств гарантировано разводящих эти пластины и в жиже... в общем вращает и будь зоров. Откручивать надо оба конца. Проволока не вариант - на кочках расшатает и отвалится.
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Этого никто не знает, это режим не расчётный
инь янь хрень
Старый 06.08.2018, 20:31   #1578
Hudozhnik
Сообщение от Scorp 3
мне кажется, это излишне
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
на рейлинг
как вариант скотчем обмотать - и алга!
Старый 15.08.2018, 22:27   #1579
Ура...вернулся домой. Кардан вроде сильнее не завыли до жутких вибраций не дошло. А так, руки до сих пор трясутся))) Так хотелось оценить суперровную дорогу всем известного моста, но кардан не дал мне этого сделать! Завтра планирую его снимать и смотреть, что к чему. Задавал уже не раз вопрос -какие все же бюджетные крестовины устанавливать? Появились ли еще какие варианты?
Старый 15.08.2018, 23:34   #1580
Тит Кузьмич
Аватар для Тит Кузьмич
Онлайн: Тит Кузьмич вне форума
Был(а): 04 дек 2023 11:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4
Да все эти бюджетные крестовины- херня, крестовины сами минимум 3-4 тысячи + балансировка к
ардана, да хер знает как о балансирует, балансировка тысяч 8-9 , так чтос сызранском карданом за 18 тысяч, небольшой разбег...
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 435 08.05.2025 15:42
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
