Сообщение от жаба74
Снимал аккумулятор для зарядки,зарядил,поставил,опять мк не работает.Опять наверно придётся ехать к ОД.
Если у вас мультитроникс, то его нужно подсоединять при включенном зажигании. Вытаскиваем шлейф (либо колодку), включаем зажигание и вставляем обратно. Либо возможно сгорели дорожки на переходнике вставляемому в диагностический разъем к которому подключается шлейф (для дорестайла по крайней мере так).
