30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
23.10.2018, 14:48
#3361
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Снимал аккумулятор для зарядки,зарядил,поставил,опять мк не работает.Опять наверно придётся ехать к ОД.
23.10.2018, 15:12
#3362
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от жаба74
Если у вас мультитроникс, то его нужно подсоединять при включенном зажигании. Вытаскиваем шлейф (либо колодку), включаем зажигание и вставляем обратно. Либо возможно сгорели дорожки на переходнике вставляемому в диагностический разъем к которому подключается шлейф (для дорестайла по крайней мере так).
23.10.2018, 15:19
#3363
Пробовал так делать,не помогает.
23.10.2018, 15:29
#3364
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Агафон, Что за глупости с подключением. Никогда ничего подобного не делал,при любых манипуляциях с аккумом.
23.10.2018, 16:03
#3365
Сообщение от Михалыч35
Мультитроникс С900 - частенько (не всегда) когда нужен был доступ к разъему OBDII он ничего не показывал и не реагировал пока не вытащишь разъем и не воткнешь заново. Может особенность модели, я лишь предполагаю у меня стоял ещё мультитроникс С590 в воздуховоде, на нём такого действительно не было. А вот на счет сгоревших дорожек, один раз они сгорели и пришлось проводками пускать в обход, вскрыв разъем я ужаснулся качеству платы и тонким дорожкам, которые просто так не запаяешь.
23.10.2018, 16:08
#3366
У меня CL-590.Ему -4 года.
23.10.2018, 16:14
#3367
Сообщение от жаба74
Ну так проверьте для начала питание к мультику.
23.10.2018, 16:22
#3368
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 29 мин. 49 сек.
Был(а): 17 июн 2025 17:04
Сообщение от Агафон
Подтверждаю, с моим С900 точно так происходит.
23.10.2018, 17:16
#3370
У меня 590-й,а ваш значит с таким характером. Разъёмы ОБД разнятся на Рестайл и дорестайл,так что уточняйте.
23.10.2018, 18:27
#3371
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Агафон
Если у вас мультитроникс, то его нужно подсоединять при включенном зажигании. Вытаскиваем шлейф (либо колодку), включаем зажигание и вставляем обратно....
Совет неправильный и вредный!!! Мультитроникс определяет когда ему включиться по перепаду напряжения в бортовой сети при включении стартера!!! Это называется виртуальный замок. Кстати, его чувствительность регулируется. Но у меня всегда стоит по умолчанию.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от жаба74
От безысходности попробуйте поставить чувствительность виртуального замка на максимум. Естественно, при условии, что на мульт, вообще, подается питание и он исправен.
23.10.2018, 18:37
#3372
Сообщение от Критик
У меня мультик управляется дополнительным питанием с замка. А чего то совет вредный ?! В авто постоянно бортовой компьютер раздает напряжения и отключает устройства. Радар-детектор и регистратор у меня постоянно сидят на одних контактах питания вместе с плафоном освещения и включаются-отключаются каждый день постоянно автоматически. И не один год работают нормально. И в прикуриватель все постоянно суют зарядки и прочее.
23.10.2018, 19:17
#3373
Сообщение от Агафон
Я, вроде, уточнил, что совет вредный для случая виртуального замка. Случай физического замка я не комментировал.
24.10.2018, 07:33
#3374
Cигнал на МК проходит,зарядку он показывает.Попробую выставить виртуальный замок на максималку.
24.10.2018, 08:44
#3375
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Рестайл
24.10.2018, 08:52
#3376
Сообщение от Агафон
..Радар-детектор и регистратор у меня постоянно сидят на одних контактах питания вместе с плафоном освещения и включаются-отключаются каждый день постоянно автоматически...
1) на освещении бардачка или салона "сидят"?
2) а при чем здесь мультитроникс? Его-то питание у вас куда подключено?
P.S. впрочем, по барабану куда подключен мульт, т.к. у тебя "физический замок", как следует из другого твоего поста
Последний раз редактировалось Критик; 24.10.2018 в 09:03.
24.10.2018, 08:54
#3377
К ОБДразъёму.
27.10.2018, 22:54
#3378
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 32 мин. 37 сек.
Был(а): 08 дек 2020 07:20
Автомобиль: duster
Ансель А202 на дизельном рестайле у кого нибудь стоит? Как работает? У меня через минут 5 - 10 появляются прочерки вместо всех значит показывает только напряжение. Если выключил включить кабель опять работает какое то время и снова прочерки (
28.10.2018, 11:26
#3379
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
У меня 2л рестайл. 2 года назад установил так и не трогал. Показывает температуру и напряжение.
31.10.2018, 20:40
#3380
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Ансель показывает температуру, скорость. пробег. обороты, напряжение - все кроме расхода- вместо расхода постоянные прочерки. Если питание снимаю полностью, после подключения -каждый раз самостоятельно определяет протокол без проблем . Приобретал из-за расхода и цены , т.к. штатный БК отсутствует в базе, поэтому проблема с показаниями расхода до сих пор не решена.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
