Администрация
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 2017-04-26 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Насколько дорого будет стоить подготовка автомобиля для внедорожного использования?
Внедорожный тюнинг бывает очень разным. Самое при мити вное, оно же и наиболее дешевое, усовершенствование - приобрести
более зубастую резину штатного размера. Все остальное сложнее и дороже. Например, если захочется хотя бы немного увеличить дорожный просвет, нужно освободить место для колес большего размера, а для этого придется либо резать колесные
арки, либо лифтовать машину. Наиболее простой и дешевый вариант лифта машины не всегда бывает оптимальным, равно как и наоборот. Ведь что такое лифтовка? Это действие, позволяющее удалить ступицу колеса от верхней кромки колесной арки и освобождающее место для большой внедорожной покрышки. Заметим, что для передних колес места потребуется больше - ведь им еще и поворачивать надо. Поэтому нужно либо кузов приподнять над колесом, либо отрезать от кузова лишнее. Резать свой автомобиль владельцы почему-то не любят. Хотя с точки зрения физики чем ниже центр тяжести автомобиля, тем выше его ходовые качества. В том числе, как это ни кажется парадоксальным, и проходимость. Опытные специалисты действуют, как правило, комбинированным способом. То есть слегка дорабатывают колесные арки, одновременно немного приподнимая машину при помощи удлиненных либо усиленных упругих элементов - пружин, рессор, торсионов (тюнинговые комплекты для этого производят многие известные производители). Это позволяет не менять геометрию подвески, оставить штатными все ее основные направляющие элементы и не ухудшить ходовые качества на дороге. Очень важно при этом подобрать амортизаторы, которым придется работать в паре с более мощными упругими элементами, чтобы успешно гасить колебания машины и сохранять параметры устойчивости и управляемости и на дорогах, и на бездорожье. Таким образом, самый недорогой лифт обойдется в стоимость комплекта упругих элементов (пружины, рессоры), комплекта амортизаторов и комплекта шин. Плюс работы по установке, подгонке и, если вы хотите достичь сколько-нибудь заметных результатов, некоторой доработке колесных арок и монтажу дополнительных расширителей, поскольку колесные диски тоже желательно заменить более широкими.
СЧИТАЙТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
В компании KDT работа по установке комплекта подвески, включающего в себя, как правило, четыре амортизатора, четыре
упругих элемента, а также кастор-кит, будет стоить примерно десять тысяч рублей. Правда, окончательная сумма, которую
предстоит выложить за тюнинг, зависит и от стоимости деталей. Так, стоимость комплекта амортизаторов ОМЕ составляет
примерно 20 тыс. руб. , пружин - 16 тыс. руб., рессор - 15 тыс. руб. за пару, кастор-кита - 5840 руб. Итого полный комплект
деталей на TLC 105, например, обойдется в 46 200 руб. Надо понимать, что каждое дополнение еще облегчит ваш кошелек:
например, рулевой демпфер - на 5840 руб. Несколько дешевле будет стоить комплект амортизаторов и пружин Tough Dog. Доработка арок в компании KDT обойдется вам в общей сложности в 10 000 руб. вместе в материалами и резиновыми расширителями. Если же вам захочется установить красивые пластиковые расширители или вообще расширенные
крылья, придется потратить гораздо больше денег. Итак, самый недорогой вариант тюнинга - приподнять машину
на 50 мм и слегка подрезать арки для установки колес дюйма на два больше штатных - будет стоить примерно 60 тыс. руб.,
не считая цены колес и колесных дисков. Итоговая цифра будет колебаться в районе 100 тыс. руб.
