Старый 22.02.2021, 23:16   #31
Был(а): 2025-06-18 18:45
По умолчанию Re: Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Сообщение от vag045 Посмотреть сообщение
Но в моем случае машина же оживает: электрика работает пока на повернешь ключ на старт.
Все правильно, контакт есть, но плохой, небольшой ток он пропускает, достаточный и для лампочек и для подзарядки при движении от генератора, а большой ток при работе стартера он пропустить не может, условно не хватает площади контакта. Я б начал с проверки чистоты и затяжки клемм аккумулятора, м.б. клеммы тоньше и плохо зажимаются, а уж потом смотрел массу на двигателе.
