Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 2 из 4
1
2
3
4
22.02.2021, 18:48
21
vag045
1 д. 2 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 09 окт 2024 19:22
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
Re: Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Андрей_1974
Вот там где-то внизу минусовой провод и крепится к кузову. Проверить бы это соединение, можно открутить и зачистить.
У меня три провода идут от плюсовой клеммы, плюс один мой дополнительный
А не пробовал замерить вольтаж батареи, беря минус не с клеммы, а например с мотора?
Пробовал на гайке амортизатора - полет нормальный.
vag045
Отправить личное сообщение для vag045
Найти ещё сообщения от vag045
22.02.2021, 19:38
22
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
У меня у сына на Outlander летом такая же хреновина приключилась. От нас до города доехал, вещи домой занес... Вышел, а авто - ни сном, ни духом. Утащили на эвакуаторе до СТО. Благо там ребята знакомые. Итог - попросту пропал контакт с массой, а там этих проводков 4 или шесть. Все проверили, зачистили. Всё пришло в норму.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
22.02.2021, 20:34
23
vag045
Завьял
Но в моем случае машина же оживает: электрика работает пока на повернешь ключ на старт.
Видимо идет запрос к ЕБУ, у которой проблемы либо с контактом, либо с предохранителем, либо с самим блоком, либо ABS не дает команду, и она отключает систему.
vag045
22.02.2021, 21:12
24
Завьял
Скорее всего так и есть. Надо все контакты смотреть. Нудно, конечно, но только так. У меня тоже было на другом авто - зажигание включаешь, все работает, а как только ключ на старт - гаснет. В итоге оказалось, что паршивый контакт на массу... Так что скидывал клемму с аккума и зачищал все соединения, которые увидел.
Завьял
22.02.2021, 21:21
25
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Можно попробовать дополнительный провод кинуть от минуса АКБ на кузов, может что изменится.
Андрей_1974
22.02.2021, 21:36
26
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
vag045,
не понял. Лампы габаритов или головного света тоже гаснут? при повороте ключа.
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
22.02.2021, 21:53
27
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
vag045
При старте требуется большая отдача от акб, а плохой контакт этого обеспечить не может. Система вырубая все, таким образом реагирует на слабый ток.
Пол года назад у меня осыпалась банка в акб. Зажигание включается штатно, но при включении стартера просто все гасло и отключалось.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
22.02.2021, 21:57
28
vag045
d-r Gashe
vag045,
При повороте на запуск гаснет ВСЕ.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Olejek
Аккумулятору несколько месяцев. Заряд держит хорошо.
vag045
22.02.2021, 22:08
29
Olejek
vag045
Я это понимаю, ещё раз акцентирую ваше внимание. Если где-то плохой контакт, то не будет нужной силы тока для запуска. И погаснет все! И не важно это банка акб осыпалась и напруги недостаточно или контакт плохой и тоже напруги недостаточно. Результат один это отключение всего! Так понятно надеюсь.
Olejek
22.02.2021, 22:22
30
vag045
Olejek
Так точно, командир! В Вашем предыдущем посте речь шла о проблемах с аккумулятором, на что и последовала моя реакция.
vag045
22.02.2021, 23:16
31
4 лет 8 мес. 6 д. 1 ч. 2 мин. 23 сек.
vag045
Все правильно, контакт есть, но плохой, небольшой ток он пропускает, достаточный и для лампочек и для подзарядки при движении от генератора, а большой ток при работе стартера он пропустить не может, условно не хватает площади контакта. Я б начал с проверки чистоты и затяжки клемм аккумулятора, м.б. клеммы тоньше и плохо зажимаются, а уж потом смотрел массу на двигателе.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
22.02.2021, 23:44
32
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 54 мин. 11 сек.
Говорит, что клеммы проверены.
ИМХО - масса пропадает на кузове. Все симптомы.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
22.02.2021, 23:45
33
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 3 мин. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 11:10
Тогда ещё посмотрите контакт на стартере, помню, что на форуме не один человек писал об проблеме с этим контактом.
Последний раз редактировалось Павлуша; 23.02.2021 в
00:19
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
22.02.2021, 23:45
34
Дмитрий Сталь
М.б. они затянуты, но плохо обжимают, подпилить стык, например, надо.
22.02.2021, 23:53
35
vag045
Дмитрий Сталь
Много советов про массу на кузове. Но мне, как человеку не очень сведущему именно в автоэлектрике, не совсем понятно как это может влиять на проблему отсутствия контакта в цепи: аккумулятор-генератор-ЭБУ-стартер. Ведь ток подается напрямую по проводам, в том числе и ноль. Или где-то идет минус от массы? Или системе важно, чтобы кузов авто обязательно был под нулем, и она блокирует работу авто при его отсутствии на кузове?
vag045
23.02.2021, 00:01
36
vag045
К стартеру подходит только плюсовой провод, минус берет с двигателя, вот и нужно проверить цепь минус АКБ-двигатель.
23.02.2021, 09:11
37
d-r Gashe
vag045
в каком районе живешь. Напищи в личку, или созвонимся. А то может завтра заеду.
Но надеюсь такую проблему решишь сам с помощью 12в лампочки с проводками.
Сегодня холодно.
d-r Gashe
23.02.2021, 13:25
38
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
vag045
что-бы экономить на проводах, и не тянуть к каждому потребителю отдельный, минус с аккумулятора соединяют с кузовом автомобиля, а возле каждого потребителя есть своя масса, он же минус(болт, приваренный к кузову, на него одевается минусовая клемма потребителя, и затягивается гайкой). И нужно просмотреть эти контакты, открутив, зачистив и обратно хорошо затянув.
Отдельно есть только минусовой провод на двигатель, так как он болтается на резиновых подушках и для запуска двигателя требуется большой ток.
У тебя по описанным симптомам где-то плохой контакт, и нужно просмотреть все, не так уж это сложно.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
vag045
, кстати, подключение вольтметра к клеммам аккумулятора ни на что повлиять не может. Этим только можно клеммы пошевелить и улучшить контакт
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
23.02.2021, 14:26
39
vag045
Исходя из ваших советов, собираюсь произвести следующую проверку:
снять провод с минуса акку, взамен подсоединить к минусу акку один конец провода, предназначенного для прикуривания авто, второй конец к гайке амортизатора. И попробовать запустить двигатель. Если сие чудо произойдет, то это точно будет означать, что проблема плохого контакта минусового провода.
Прав ли я в своих рассуждениях?
Или правильнее будет второй конец подсоединить на двигатель ( только куда?)
Последний раз редактировалось vag045; 23.02.2021 в
14:38
vag045
23.02.2021, 15:09
40
vag045
Для стартера лкчше к двигателю цепляться.
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дорожная ситуация
Ворчун
22.07.2020
13:53
У меня ничего не ломается.. И вообще Дастер прекрасное авто..
Григорий Борисыч
30.07.2017
16:14
НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
WIR
13.11.2013
13:01
Нештатная магнитола Joyous
smp
29.08.2013
07:48
Советуюсь . щекотливая ситуация
espace
04.08.2011
00:14
