Сообщение от sepa
Ребята подскажите !!!У меня такой ток утечки 0,78 А это ведь не нормально???Получается ток утечки 780 мА!!!акумик садится быстро!!!Снимал все предохранители,ничего ваще!!!Врелейном блоке снял второй предохранитель(отмечен стрелкой) и показания по нулям.
Прошу помощи по схожим параметрам !
Ток утечки был до замены аккумулятора 150мА, в салоне автомобиля найти предохранитель который за него отвечает не смог. Сегодня поменял основание штатной антенны, поставил новый аккум. Ток утечки 450мА !!! И именно при снятии предохранителя под капотом в "Панель предохранителей 597-3" "F2 60 А BP11 Предохранитель цепи питания переключателя наружного освещения
(209) - блока предохранителей в салоне (1016)" ток утечки 0,00.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Сообщение от sova
Идти дальше по цепи. Этот предохранитель стоит в цепи ВР11 от него питание идет на салонный блок, предохранители F28, F29, F30, F31, F32 и F36 и на переключатель света(ближний свет).
Вынимай по одному предохранители в салоне и проверяй утечку. Если найдешь на каком участке утечка будет понятно, где дальше искать.
Про предохранители понял, где искать, а как проверить "переключатель света с ближнего на дальний" ? Сам переключатель работает. И ближний, и дальний включается и выключается нормально.
