Старый 06.12.2013, 13:23   #21
sepa
Аватар для sepa
Онлайн: sepa вне форума
Был(а): 22 сен 2016 23:02
Автомобиль: рено логан
По умолчанию Re: Ток утечки
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
sepa, на приборе в верхнем левом углу, что за знак светится? Батарейка не села в приборе, показаниям можно верить?
Во время измерения лампочка в багажнике не горела? Двигатель у вас какой?
Д а батарейка подсела,но у меня был второй прибор нормальный!!!Показывал столько-же!!!Лампочку отключал,если с ней ,то показывает 1,15 А.Двигатель 2 литра,4*4!!Это у меня пошло после полной разборки салона!!!Сделал б....ь шумоизоляцию!!!теперь ума не приложу с чего начинать поиски!!!!
Старый 06.12.2013, 13:55   #22
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от sepa
Идти дальше по цепи. Этот предохранитель стоит в цепи ВР11 от него питание идет на салонный блок, предохранители F28, F29, F30, F31, F32 и F36 и на переключатель света(ближний свет).
Вынимай по одному предохранители в салоне и проверяй утечку. Если найдешь на каком участке утечка будет понятно, где дальше искать.
Старый 06.12.2013, 14:27   #23
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
замерил у себя. 80мА в простое. 100мА при постановке на охрану
Старый 13.12.2013, 21:02   #24
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Сообщение от hyperion
Анологично.При извлечении F29 ток падает до 22ма.Но,то ли руки задрожали,то ли ышо чо,разоралась сигналка,еле успокоил (starline-a61).Самое интересное,массу оторвал,а оно всё хрюкает.Короче по теплу надо разбираться,чо то жрёт,или салонный блок или сига.На Логане сигн.сам устанавливал,полный ток покоя-30ма.
Старый 13.12.2013, 21:24   #25
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от sergio54 Посмотреть сообщение
29 идет на родную сигналку, контроллер прерывистой работы дворников и разъем диагностики двигателя.
Старый 13.12.2013, 22:20   #26
sergio54
Аватар для sergio54
Сообщение от Alek-han
И ещё кое чего по мелочи,50ма где то там пропадает.Скачал у соседей образ с электросхемами,попробовал записать,чот не получилось,ума не хватило.
ID:	42875   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2013, 13:16   #27
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Извините, если немного не по теме...
В общем ситуация следующая: поставил в плафон салона светодиодную лампу на 5 светоэлементов. При выключении от концевиков дверей, лампа очень тускло светится, т.е. Через нее идет какой то паразитный ток. Если выключателем ее "намертво" выключить - тогда не светится. В багажник такую же поставил, но пока не смотрел на ее свечение.
У Логана тоже была примерно такая же ситуация, но там 5-ти диодная лампочка не светилась, светилась только если с 1-м диодом, т.е "паразитный" ток был гораздо меньше. И еще у Логана через 30 минут БК автоматически отрубал намертво всю электрику. На Дастере тоже отрубает?
Старый 18.12.2013, 13:20   #28
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
То-же примерно стоко-же-60 мА.Заставил мерять ток при покупке, ссылаясь на установленную в допах, и славящаяся жором тока у сигналки Шерхан
Старый 19.12.2013, 10:03   #29
Проверил - отрубает. Через 40 минут к машине вышел, посмотрел, не открывая двери, лампа не светится. Так что можно не париться насчет утечек через освещение салона и багажника, даже если принудительно ее включишь или концевик какой заглючит, то все равно отрубит.
Старый 19.12.2013, 16:36   #30
sergio54
Аватар для sergio54
А ещё кроме сигналки есть родной радиоключ,не жрёт-ли приемник центрального замка?
Старый 26.12.2013, 22:31   #31
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Что-то цифры нереальные здесь. Максимум с сигналкой 60 должно быть. Может надо подождать минут 15, пока машина уснет ?
Старый 27.12.2013, 00:06   #32
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
Скорее всего таки есть, ибо при 110 мА за месяц аккум выдохся бы, а на самом деле бодро крутил при остатке напряжения 12,2 В
Старый 27.12.2013, 02:31   #33
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
не надо наговаривать на тазы, две калина с новья прошли по 120 000 км и не чего не утекало и подвеска родная ходила, а то прям дастер иномарка!!! сделанная на азлк!!!!!
а ток утечки померяем, ради интереса, и сообщим!
Старый 27.12.2013, 09:09   #34
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
... а на самом деле бодро крутил при остатке напряжения 12,2 В
Ага, прошлой зимой отлично заводился после длительных простоев с напряжением 12,06 в.
Старый 27.12.2013, 09:33   #35
vov-ka
Аватар для vov-ka
.... При выключении от концевиков дверей, лампа очень тускло светится, т.е. Через нее идет какой то паразитный ток. Если выключателем ее "намертво" выключить - тогда не светится. В багажник такую же поставил, но пока не смотрел на ее свечение.
У нас питание идет к лампе освещения салона через транзисторный ключ (вежливый свет), имеющий утечку по цепи коллектор-эмитер. У светодиода маленький ток потребления - вот он и подсвечивает.Штатная лампочка жрет больше и светиться на таком малом токе не может, хотя потребляет столько-же.Просто это Вы не видите.
Старый 27.12.2013, 18:02   #36
sergio54
Аватар для sergio54
Сообщение от RFM
Машина храпела неделю.В электрике-электронике,слава богу,разбираюсь.В Логане на всё было 30ма.Здесь без F29(ЦЗ,возможно сигналка и пр.) 22ма,а с ним 80ма.Сигналка по инструкции берёт 15ма,итого 37,???? Как в "Пельменях"-Кто-то жрёт.
Старый 06.01.2014, 11:13   #37
stas_pol
Аватар для stas_pol
Онлайн: stas_pol вне форума
Был(а): 03 Янв 2015 22:16
Машина абсолютно без допов (4*2. ambiance+. румынская). Только с салона. 78мА в состоянии покоя. Откуда информация что должно быть меньше?
Если ехать к ОД с жалобой на что ссылаться ?
Старый 06.01.2014, 19:52   #38
sergio54
Аватар для sergio54
У самого мозги набекрень.При такой утечке в сутки -2а/ч.В месяц(2*30) 60а/ч.Короче,через месяц простоя,можно не дёргаться,сразу на зарядку.
Старый 19.01.2015, 14:33   #39
Jurij
Аватар для Jurij
Онлайн: Jurij вне форума
Был(а): 19 Янв 2015 14:36
У меня сел Аккумулятор (1.5 года). Зарядил и стал измерять. Ежедневно напряжение снижается (с 12.9 до 12.5 за неделю). Ток утечки 80 мА при потухшем свете. Если горит свет в салоне и багажнике - 800 мА.
Старый 19.01.2015, 14:51   #40
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
80 милиампер - многовато.
Сигналка 15-20 , магнитола/эбу в сумме столько же.
итого 30-50 но не 80...
Дорогу осилит идущий
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
