Старый 18.01.2013, 14:48   #1
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
По умолчанию Ток утечки
Господа, может кто мерил (или есть возможность померить) ток утечки на авто без сигнализации (на "чистом" авто без незаводских допов). По возможности без постановки на охрану и с таковой (хотя вроде как это и не должно ни на что влиять). (у меня авто уже с сигналкой, так что такой возможности нет)
Заранее спасибо!
Просьба сразу указывать подробно комплектацию (к примеру на ток утечки может влиять наличие магнитолы и других потребителей подключенных в обход замка зажигания).
Старый 18.01.2013, 16:55   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Ток утечки
batal, АКБ разряжается?Пока с этим на иномаркарках не встречался.А вот у товарища Калина(2 года) и Приора(1 год) -прям беда.За время простоя как Новогодние каникулы АКБ "высасывают".Установлены сигнализации Старлайн.Но думаю не в них дело.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 28.01.2013, 11:06   #3
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У меня на привиледж 2.0 4х4 со старлайн E90 GSM ток утечки в охране 100-110 мА, с БК мультитроникс VC731 еще 20мА добавляется, итого сейчас 120-130 мА.
При этом у самой сиги в инструкции написано, что должна потреблять не больше 22 мА
Старый 28.01.2013, 11:18   #4
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Поделюсь опытом владения Калины (3 г. владения брал новую в магазе).
Ну так вот, сей машин за 1,5 года прикончил мне АКБ.
Причина потом нашлась - в задей левой двери, от неправильной прокладки жгута проводов в резиновом патрубке протерлась изоляция проводов + и -
идущих на кнопку электростеклоподъемника - эсп. Когда дверь открыта - всё ок, закрыл - замкнуло.
Сам ЭСП был заблокирован с вод. двери - чтоб дети не открывали, потому и обнаружилось поздно. А про незащищенные контакты, недообжатые клеммы я ва-аще молчу.
Он же основной канал общения:
Старый 28.01.2013, 11:34   #5
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Чего то очень много... а Вы дождались, пока плафоны салона и багажника погаснут? И как мерили то? Я замерял (раньше) так: надевал клемму (-), но не затягивал, ждал пока все погаснет и успокоится, потом один щуп на корпус, второй прикладываю к клемме АКБ и аккуратно поднимаю клемму вдоль приткнутого щупа до разъединения, смотрел ток. Надо будет и на Дастере померить, только чуть потеплеет.
Старый 28.01.2013, 12:09   #6
bobfate
Аватар для bobfate
Мерил сам, и мерили у дилера, результат одинаков.
Снимал "-" с акб, один щуп от прибора цеплял к клемме, второй к "-" на акб, то есть ставил в разрез как бы, зажимал пальцем концевик капота, сдавал в охрану и ждал. Делали собственно вдвоем, так что один смотрел, все ли погасло, второй мерил. Так что ничего не горело, это 100%.
У меня на предыдущей машине ток утечки был 200мА, 100мА из них жрала магнитола в спящем режиме, которая была подключена в обход зажигания. На дастере магнитола вроде как прицеплена тоже в обход, вот мне и интересно, сколько она жрет сама по себе. Можно конечно узнать это, выдернув ее предохранитель, но так я пока не делал.
Старый 28.01.2013, 12:11   #7
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
А на каком предохранителе память магнитолы висит, никто сходу не скажет?
Старый 22.02.2013, 15:22   #8
A_E_S
Аватар для A_E_S
Онлайн: A_E_S вне форума
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
На том же что и прикуриватель..... если авто закрыть с ключа и подождать 1 мин,то ток утечки должен быть примерно 0.01А ( авто без доп и сигналок)
Drive the change.
http://forum-lines.ru/rez/ab234684.gif
Старый 04.03.2013, 14:02   #9
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а зачем вам знать его?
Старый 04.03.2013, 14:10   #10
batal
Аватар для batal
LipDuster, если вы про ток утечки вообще, то если криво поставить сигналку\доводчики стекол\бк\музыку\другое доп оборудование, то ток утечки может быть таким что аккум будет разряжаться буквально за пару дней (есть печальный опыт).
Старый 16.04.2013, 06:43   #11
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
На всех авто утечка - 98% не правильная установка сигнализации, приёмника. 1% укладка проводки, например проложена во влажных местах низа двери, разъёмы (плохой контакт, окисление), т.е. "шьётся" через влажную, сырую изоляцию. 1% утечка с АКБ. У кого есть "цешка" - контакт на массу и корпус (не клемму!!!) АКБ для проверки утечки. Лечится просто - регулярно протирать влажной тряпочкой, смоченной в растворе соды пищевой. Видно как пенится, т.е. нейтрализуется. Кислота+щёлочь.
---------- Добавлено в 07:43 ---------- Предыдущее написано было в 07:39 ----------
Всё очень просто. Поставлено "криво", так и сгореть можно.
Старый 16.04.2013, 09:18   #12
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от n_dum
Не понял. Что есть корпус и клемма?
Старый 16.04.2013, 09:30   #13
bobfate
Аватар для bobfate
Ну для начала хотелось бы знать ток утечки на стоковом дастере, может там и без сиги 80 мА уходит...
Старый 29.09.2013, 19:59   #14
makyx
Аватар для makyx
Онлайн: makyx вне форума
Был(а): 05 ноя 2013 17:07
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
У меня 4*4, 2ЛИТРА,старлайн+медианав+ABS+ESP-около 80 миллиампер, мерил не размыкая цепь на минусовой клемме. Заранее подсоединил щупы тестера и аккуратно приподнял клемму.
Старый 05.12.2013, 23:03   #15
sepa
Аватар для sepa
Онлайн: sepa вне форума
Был(а): 22 сен 2016 23:02
Автомобиль: рено логан
Ребята подскажите !!!У меня такой ток утечки 0,78 А это ведь не нормально???Получается ток утечки 780 мА!!!акумик садится быстро!!!Снимал все предохранители,ничего ваще!!!Врелейном блоке снял второй предохранитель(отмечен стрелкой) и показания по нулям.
ID:	42343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42344   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2013, 05:14   #16
sepa, это много.
По нормам не более 50мА
Старый 06.12.2013, 07:26   #17
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
sepa, на приборе в верхнем левом углу, что за знак светится? Батарейка не села в приборе, показаниям можно верить?
Во время измерения лампочка в багажнике не горела? Двигатель у вас какой?
Старый 06.12.2013, 09:36   #18
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
На 3 фотке, на пределе 200 мА, показания прибора 7,8 мА
На 2 фотке у Вас предел измерений стоит 20А - зачем стока? ...и, да, батарейку в приборе поменяйте
Старый 06.12.2013, 09:48   #19
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
У меня 110 мА, Сигналка шерхан 7. На предыдущем авто с той же сигналкой было 60 мА. Но у меня сейчас постоянно подключен блок ЭСП и горит подсветка кнопок. Хотя как то дастер простоял месяц и аккум не сдох.
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Тоже интересен этот вопрос, боюсь этот предохранитель в самой магнитоле.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Сообщение от A_E_S Посмотреть сообщение
На прикуривателе основное питание магнитолы.
Старый 06.12.2013, 09:57   #20
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Нет, память магнитолы висит на отдельном внешнем предохратителе, нашел его позже по электросхеме, но схемы сейчас под руками нет и его номер не скажу, сорри.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
