Старый 21.11.2021, 23:53   #593
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 2025-06-21 13:37
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от александ
Сегодня установил сенсорную кнопку с сопротивлением 1к. Круиз включается но при нажатие кнопок +,-,сенсорная сразу высвечивается на дисп. Проверьте круиз . Кнопка сенс. работает чётко судя по светодиоду. Итог круиз не работает. А кто какое сопротивление ставил у кого работает? Спасибо.
у меня были примерно те же проблемы.
  1. очередной раз большое спасибо Максиму Валерьевичу за подсказки.
  2. я сегодня добился работы сенсорной кнопки.
    для начала - они бывают немного разные и генерируют разное сопротивление при срабатывании. поэтому по рекомендации Максима Валерьевича я перебрал несколько номиналов сопротивления, понемногу его уменьшая. кроме того выяснилась существенная деталь - влияние на срабатывание кнопки как расстояния до пластиковой накладки, так и наличия проводов и пластика под ней.
    Я "играл" с ней, вытащенной на длинных проводниках и со снятой пластиковой накладкой, держа их на разном расстоянии и подкладывая под нее изолятор в виде сложенной полоски бумаги.
    Очень важно, что кнопка работает не в двух режимах - вкл/выкл, а имеет ещё переходный режим, при котором ее светодиод мигает с небольшой частотой. Вот это и приводит к срабатыванию диагностики "Проверьте круиз" !
    Короче, подтверждаю рекомендации Максима Валерьевича при первой неудаче:
    • вытащите кнопку на длинных проводках.
    • подберите сопротивление, возможно меняя его в большую и меньшую сторону. (у меня заработало при 750ом)
    • попробуйте поменять положение кнопки под снятой накладкой, обложив ее диэлектриком
Я уже намастрячился разбирать руль, как автомат Калашникова. Причём без снятия клеммы с АКБ, а только вытаскивая предохранитель гудка - он самый верхний левый.
И не устанавливал накладку и подушку в руль, а заводил двигатель с ними, висящими на проводах.
Правый блок кнопок тоже не привинчивал, а при работающем двигателе отщёлкивал накладку, менял положение кнопки и диэлектрика и видел, как загорается и мигает ее светодиод.
Ничего страшного, все заработало!
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
