Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
24.10.2023, 07:26
3246
-=Df=-
4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 2025-06-20 18:56
Поставил, вибраций и шумов при езде нет. Так же обнаружил люфт в хвостивике раздатки. Ходит вперед/назад. Плохо ли это? Когда кардан установлен, то этот люфт не выявить, хвостовик гуляет только когда кардана нет.
Тут про это тема. Вроде как небольшой люфт должен быть.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18950
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
