25.06.2018, 21:04
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Люфт в редукторе в Duster 4х4
Доброй ночи.  У нас 00:40. Я отсоединил кардан. Редуктор не течёт, не потеет. Гайка затянута, сам фланец ходит туда сюда вместе с осью муфты, а стук раздаётся в области конусных подшипников. Возможно это из-за распорной втулки. Сама муфта работает, т.к. затягивать пробовали при включённом 4WD. Когда муфта отключена, то фланец прокручивается. Думаю как-нибудь в выходные залезть в редуктор, чисто втулку проверить. Страшно, "смотришь в книгу, а видишь фигу". Ещё и ключи "не наши" надо скорее всего. С запчастями напряг, только через интернет. Возможно там гайка внутри открутилась. На ВАЗ классике в интернете встречал такое - газанули с пробуксовкой задним ходом в горку и гайка на фланце открутилась. По идее не должна была, наверное затянули не по феншую. Если это так, то задний мост подключать нельзя - шестерни съест наверное... если уже не съело. Передняя крестовина родная, звенит как кастрюля. Задняя расточенная, заедает так, что пружинит. Кардан заказал г. Сызрань, скоро получу. Надо разобраться с редуктором, возможно нужно будет менять распорную втулку. Хоть бы только её, а ещё лучше просто гайку затянуть...
Последний раз редактировалось Targon14; 25.06.2018 в 21:15.
25.06.2018, 21:18
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: Люфт в редукторе в Duster 4х4
Вскрытие покажет.
26.06.2018, 06:52
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Targon14
Дисковая муфта подразумевает осевой ход входного и выходного вала относительно друг друга (у нас шлицевое соединение): Осевой ход фланца не должен передаваться за муфту.
А:
ухо-рентген?
Сообщение от sergey30
Вскрытие покажет.
 и нам расскажет.
27.07.2018, 12:25
Время онлайн: 9 ч. 41 мин. 4 сек.
Был(а): 02 сен 2018 16:56
Автомобиль: дастер 1.5dci
Привет всем. Подскажите продольный люфт фланца муфты около 5 мм норма или проблема? Ещё постоянно гул
30.07.2018, 15:15
Targon14, привет,ну как разобрался с редуктором?
07.08.2018, 15:58
Сообщение от максим32
Привет. Поставили новый кардан и как бы теперь люфта нет. Сам редуктор не разбирал, муфту с редуктора не снимал. Надо евроключи купить. Менял масло по кругу. В редукторе было тёмное, пробка в "махнатом" налёте. Так как редуктор маслом даже не потеет и не шумит, муфта работает, то я пока решил туда не лесть. Еврики- ключи пока не купил, т.к. деньги понадобились для другого.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Может в отпуске разберу, в сентябре... Сейчас жду когда предпусковой подогрев пришлют. Куда не сунься везде деньги нужны, а их надо заработать... А на это нужно время после основной работы.
Последний раз редактировалось Targon14; 07.08.2018 в 16:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
