Пыльник можно закрепить сверху хомутом. А слетать начинает из за того что нижняя часть очень плотно садится на амортизатор и при полном ходе внутри резинки создается ваккум что и здирает верхнюю часть по штоку вниз, а потом разбивает отверстие в пыльнике. Чтоб этого не было со стороны мотора в пыльнике сделать несколько отверстий диаметром 5-6мм на выступе манжета. Как на фото.
Спасибо, а конкретно какой хомут?
Ну предложу, интересно что в сервисе сказали.
Или можно самому легко установить хомутик пока мастер курит?
Пыльник не совсем такой же.
