1. Не более 400мм от габаритной ширины
2. Не менее 600мм между ними
3. Не ниже 250мм от грунта
4. Не выше 1500мм от грунта
Именно по п.п.1 и 2 установка ДХО в решётку радиатора не проходит по ГОСТ
По пункту два-ровно 600мм, если мерить между крайними светодиодами, проверил на своем.
