Старый 23.08.2012, 12:00   #32
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 2025-04-27 13:35
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от shultz
Сообщение от ПАПа Посмотреть сообщение
...если в одном из плафонов поставить в параллель светодиодной панели резистор, то эффект должен пропасть. Величину резистора правда подбирать придётся, но это по любому будет на порядок меньший ток, чем предлагаемая лампочка...
На пару Ом будет достаточно. Делал диодные лампы в светах салона предыдущих машин, ставил диод в любую из ламп цепи.
Не маловато? Ток через 2 Ома будет 6 Ампер, мощность 72 Ватта. Куда ее девать, мощность то?
Последний раз редактировалось dg972; 23.08.2012 в 12:39.
