Старый 24.08.2012, 11:41   #48
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 2025-04-27 13:35
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Сообщение от serega Посмотреть сообщение
Мой вариант работы подсветки багажника. Если на основном плафоне выбран режим вежливого света (свет включается при открытии дверей, плавно гаснет при включении зажигания или автоматом через несколько секунд если двери закрыли), то подсветка в багажнике работает параллельно с основным светом. Если подсветка в основном плафоне принудительно выключена (не горит даже при открытых дверях), то подсветка в багажнике гаснет через какое то продолжительное время. Не хватило терпения дождаться, но через час уже точно не горит.
Да, где-то через час, если двери не закрыты Освещение салона и багажника - вырубается. Проверено!
