Старый 18.10.2012, 22:46   #38
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 2025-04-27 13:35
По умолчанию Re: Датчик бачка омывателя
Сплошной флуд! Я на Ниве поставил.
Шел осенью по тракторной колее, стекло забрызгивалось глиной и вот тут вода и кончилась, через минуту сел! Вылез в ботиночках в лужу по щиколотку и добавил водички. Незабываемое ощущение.
Вырезал "пером" отверстие в бачке, воткнул датчик от мерина. В приборке, где "4х4" написано, светодиодик желтый поставил. Питание взял с мотора омывателя, через датчик и резистор. Т.е при низком уровне жидкости диод светился при работе насоса омывателя и постоянно на нервы не действовал!
Здесь же, меня пока гарантия останавливает от творчества. Нужен всего лишь достойный датчик, индикатор то есть!
[COLOR="Silver"]
Упс! А у меня на приборке вместо омывателя пила! И пробег какой-то не детский... Имхо не Дастер.
