Сообщение от klincity
Запитывать ДХО надо через реле, сигнал на который берется с провода на контрольную лампу генератора. В этом случае, огни будут зажигаться не при включении зажигания, а когда двигатель заведется.
На Нивке так и делал. Реле-регулятор менял с завидной периодичностью. Перекинул на БН, про реле забыл.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Сообщение от n_dum
Схему попробую "вытащить", но подскажите что за провода.
Попробуем.
