Старый 05.04.2011, 17:59   #228
Carbofos
Аватар для Carbofos
Онлайн: Carbofos вне форума
Был(а): 2012-04-10 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
всё равно тогда не понимаю...
а что будет если блок не включать на ниве?
Момент передается на самое свободное колесо, поэтому если остановился и подсел даже на 1 колесо, то только оно и будет крутиться - машина не поедет. Блок дифа делит момент на 2 моста, для того чтобы подсесть, нужно вывесить по одному из колес на каждой оси, без разницы диагонально или с одного боку.
Поэтому препятствия необходимо преодолевать сходу, заблаговременно включив блокировку, при равномерном движении момент почти равномерно распределяется на все 4 колеса. Если остановился, то уже блокировка не поможет. Необходимо добиваться сцепления обоих колес любой оси.
