Старый 28.12.2012, 20:06   #2450
mab1011
Аватар для mab1011
Онлайн: mab1011 вне форума
Был(а): 2024-01-24 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Сообщение от x-cage Посмотреть сообщение
Нормально ли встанет 7-дюймовый диск r17, или 6,5 - это макс..
и какой вылет должен быть для 225 резины на этом диске, чтобы она не "торчала"? 55? Не упрется?
7-дюймовый диск шире чем 6,5 на 12,5мм,т.е по 6,25 мм в каждую сторону.Значит на эти 6,25мм. надо увеличить вылет. ЕТ50-6,25=43,75.Практически должен встать ЕТ45 или даже ЕТ47,поскольку резина 225 вместо 215 встает нормально ,значит 5мм.запас там есть. А высоту резины на диск R 17 выбирайте по шинному калькулятору из расчета ,что штатное колесо с диском имеет диаметр 686 мм.
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
