Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 25.12.2012, 23:00   #2441
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Прилепил к Дастеру пару моделей ВСМПО, которые удалось найти в продаже, Дельта и Веста соответственно
ID:	20986   Нажмите на изображение для увеличения
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 26.12.2012, 05:13   #2442
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Спасибо
Отвечаю пока bobfate не пришел - MZ26 не подходят. Offset измеренный мной ручкамаи показал примерно ET52.5 - то есть ни разу они не 50, хотя на самом диске таки 50 написано. При таком раскладе до суппортов остается 1-2 миллиметра, что дико мало. Постараемся завтра сдать их нафиг
Тут ещё важную роль играет не только величина вылета, но и форма внутренней стороны диска.
zhiv:
Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
Потому как у оригинального японского Маздовского литья вылет ET52.5
Но при этом зазор между диском и суппортом более 5мм
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:10 ----------
Кстати нашел кто писал, что поделка под маздовское литье не подходит на Дастер.
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
В общем народ, диски которые поставил себе Игорек (zhiv) (спасибо комраду за разъяснения)
КС396(Mazda-3) КиК я не купил. Когда примерил, оказалось:
1. Диск крутится, не цепляет, но...
2. Зазор между суппортом и поверхностью диска около 3мм, едва лезет стержень от ручки.
А на родном туда палец лезет. Короче после долгих прикидок и раздумий я его не купил, хотя цена всего 3020р за штуку. Обидно, диск классный, но...
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:56.
Старый 26.12.2012, 07:55   #2443
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
К и К конечно не подделка, но копия, но не очень видимо точная, но я действительно труханул их ставить, зазор уж очень маленький. Хотя другой скажет - ерунда, ведь не цепляет!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 26.12.2012, 10:21   #2444
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
zhiv, ну вот мы по твоему совету и брали. Вылет оказался тоже 52.5, но форма спиц действительно другая. К счастью магазин адекватный, забрали без проблем. Будем искать черную реношную реплику
Старый 26.12.2012, 10:44   #2445
Я советовал брать оригинальное японское литье от Мазда
zhiv:
А не реплики на неё неизвестного исполнения и качества
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:57.
Старый 26.12.2012, 10:45   #2446
batal
Аватар для batal
Извиняюсь, неправильно выразился
Старый 28.12.2012, 04:22   #2447
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
zhiv Будем искать черную реношную реплику
Далась вам эта реплика.Отступите немного в параметрах и пол сотни дисков точно найдёте.
Старый 28.12.2012, 19:05   #2448
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Нормально ли встанет 7-дюймовый диск r17, или 6,5 - это макс..
и какой вылет должен быть для 225 резины на этом диске, чтобы она не "торчала"? 55? Не упрется?
Последний раз редактировалось x-cage; 28.12.2012 в 19:12.
Старый 28.12.2012, 19:48   #2449
stasekup
Аватар для stasekup
Вообщем и 8,5 встанет.А лучше наберите в поиске:-"визуальный шинный дисковый калькулятор".И сами разберётесь.
Старый 28.12.2012, 20:06   #2450
mab1011
Аватар для mab1011
Онлайн: mab1011 вне форума
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Сообщение от x-cage Посмотреть сообщение
7-дюймовый диск шире чем 6,5 на 12,5мм,т.е по 6,25 мм в каждую сторону.Значит на эти 6,25мм. надо увеличить вылет. ЕТ50-6,25=43,75.Практически должен встать ЕТ45 или даже ЕТ47,поскольку резина 225 вместо 215 встает нормально ,значит 5мм.запас там есть. А высоту резины на диск R 17 выбирайте по шинному калькулятору из расчета ,что штатное колесо с диском имеет диаметр 686 мм.
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
Старый 28.12.2012, 20:58   #2451
x-cage
Аватар для x-cage
Сообщение от mab1011 Посмотреть сообщение
И все-таки я чего-то не понимаю.. обратите внимание на вложение, я добавил туда значение "х" и судя по моим расчетам вылет должен быть не 45, а 55...Я что-то делаю не так?
Старый 28.12.2012, 23:03   #2452
x-cage
Аватар для x-cage
т.е. во 2м варианте (ет45) колесо будет на 1см торчать, а ет55-получается как штатное..
Старый 29.12.2012, 10:45   #2453
mab1011
Аватар для mab1011
В третьем варианте колесо как штатное, только с наружной(лицевой) стороны от посадочной плоскости(по 57,5мм.). А с внутренней стороны от посадочной плоскости колесо на 1 см шире ( 225-57,5=167,5мм вместо 215-57,5=157,5 на штатном.)
Логика и практика показывает ,если вы хотите воткнуть ,что-то более широкое ,то только со смещением наружу ,а не во во внутрь. ЕТ55 противопоказан дастеру даже со штатной (6,5)шириной диска. Рекордные ЕТ52.5 удалось воткнуть только модератору zhiv,рекорд которого не только побить ,но и повторить никому не удается ,поскольку у него "родное" маздовское литье. А некоторые диски КиК и Течлайн даже со штатным вылетом(ЕТ50) не влезают.
Последний раз редактировалось mab1011; 29.12.2012 в 10:52.
Старый 29.12.2012, 10:57   #2454
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от stasekup Посмотреть сообщение
Чисто черных на самом деле очень мало, хоть с какими параметрами.
Старый 29.12.2012, 11:13   #2455
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
Из ВСМПО еще можно примерить Паллада, Гамма и Орион, какой у них вылет, не знаю.
Дастерориканец
Старый 29.12.2012, 21:22   #2456
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Все тут смотрю литьё себе подбирают. Я же поставил железо (к тому-же чёрное) от мазды-3 зазор м-ду суппортом и диском около 10 мм. Вылет 52 мм.
Старый 31.12.2012, 18:27   #2457
Грач
Аватар для Грач
После долгих и мучительных раздумий взял таки Techline 603. Весят 8.5 кг, вылет 46, ЦО 67.1
Старый 01.01.2013, 02:45   #2458
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Прикольные модельки. А я все к КиКу склоняюсь иллюзио либо палермо.
Старый 01.01.2013, 02:50   #2459
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
я себе на зимнюю резину такие взял,все нормалек,полет нормальный
Я доволен своим Пепелацем!!!
Старый 03.01.2013, 12:56   #2460
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А не черное у мазды есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
