21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
25.12.2012, 23:00
#2441
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Прилепил к Дастеру пару моделей ВСМПО, которые удалось найти в продаже, Дельта и Веста соответственно
Езжу на Дастерах с 2012 года
26.12.2012, 05:13
#2442
Сообщение от batal
Спасибо
Отвечаю пока bobfate не пришел - MZ26 не подходят. Offset измеренный мной ручкамаи показал примерно ET52.5 - то есть ни разу они не 50, хотя на самом диске таки 50 написано. При таком раскладе до суппортов остается 1-2 миллиметра, что дико мало. Постараемся завтра сдать их нафиг
Тут ещё важную роль играет не только величина вылета, но и форма внутренней стороны диска.
zhiv: Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
Потому как у оригинального японского Маздовского литья вылет ET52.5
Но при этом зазор между диском и суппортом более 5мм
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:10 ----------
Кстати нашел кто писал, что поделка под маздовское литье не подходит на Дастер.
Сообщение от Ромик
В общем народ, диски которые поставил себе Игорек (zhiv) (спасибо комраду за разъяснения)
КС396(Mazda-3) КиК я не купил. Когда примерил, оказалось:
1. Диск крутится, не цепляет, но...
2. Зазор между суппортом и поверхностью диска около 3мм, едва лезет стержень от ручки.
А на родном туда палец лезет. Короче после долгих прикидок и раздумий я его не купил, хотя цена всего 3020р за штуку. Обидно, диск классный, но...
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:56.
26.12.2012, 07:55
#2443
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
К и К конечно не подделка, но копия, но не очень видимо точная, но я действительно труханул их ставить, зазор уж очень маленький. Хотя другой скажет - ерунда, ведь не цепляет!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
26.12.2012, 10:21
#2444
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
zhiv, ну вот мы по твоему совету и брали. Вылет оказался тоже 52.5, но форма спиц действительно другая. К счастью магазин адекватный, забрали без проблем. Будем искать черную реношную реплику
26.12.2012, 10:44
#2445
Сообщение от batal
Я советовал брать оригинальное японское литье от Мазда
А не реплики на неё неизвестного исполнения и качества
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:57.
26.12.2012, 10:45
#2446
Извиняюсь, неправильно выразился
28.12.2012, 04:22
#2447
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Сообщение от batal
zhiv Будем искать черную реношную реплику
Далась вам эта реплика.Отступите немного в параметрах и пол сотни дисков точно найдёте.
28.12.2012, 19:05
#2448
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Нормально ли встанет 7-дюймовый диск r17, или 6,5 - это макс..
и какой вылет должен быть для 225 резины на этом диске, чтобы она не "торчала"? 55? Не упрется?
Последний раз редактировалось x-cage; 28.12.2012 в 19:12.
28.12.2012, 19:48
#2449
Вообщем и 8,5 встанет.А лучше наберите в поиске:-"визуальный шинный дисковый калькулятор".И сами разберётесь.
28.12.2012, 20:06
#2450
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Сообщение от x-cage
7-дюймовый диск шире чем 6,5 на 12,5мм,т.е по 6,25 мм в каждую сторону.Значит на эти 6,25мм. надо увеличить вылет. ЕТ50-6,25=43,75.Практически должен встать ЕТ45 или даже ЕТ47,поскольку резина 225 вместо 215 встает нормально ,значит 5мм.запас там есть. А высоту резины на диск R 17 выбирайте по шинному калькулятору из расчета ,что штатное колесо с диском имеет диаметр 686 мм.
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
28.12.2012, 20:58
#2451
Сообщение от mab1011
И все-таки я чего-то не понимаю.. обратите внимание на вложение, я добавил туда значение "х" и судя по моим расчетам вылет должен быть не 45, а 55...Я что-то делаю не так?
28.12.2012, 23:03
#2452
т.е. во 2м варианте (ет45) колесо будет на 1см торчать, а ет55-получается как штатное..
29.12.2012, 10:45
#2453
Сообщение от x-cage
В третьем варианте колесо как штатное, только с наружной(лицевой) стороны от посадочной плоскости(по 57,5мм.). А с внутренней стороны от посадочной плоскости колесо на 1 см шире ( 225-57,5=167,5мм вместо 215-57,5=157,5 на штатном.)
Логика и практика показывает ,если вы хотите воткнуть ,что-то более широкое ,то только со смещением наружу ,а не во во внутрь. ЕТ55 противопоказан дастеру даже со штатной (6,5)шириной диска. Рекордные ЕТ52.5 удалось воткнуть только модератору zhiv,рекорд которого не только побить ,но и повторить никому не удается ,поскольку у него "родное" маздовское литье. А некоторые диски КиК и Течлайн даже со штатным вылетом(ЕТ50) не влезают.
Последний раз редактировалось mab1011; 29.12.2012 в 10:52.
29.12.2012, 10:57
#2454
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от stasekup
Чисто черных на самом деле очень мало, хоть с какими параметрами.
29.12.2012, 11:13
#2455
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от Грач
Из ВСМПО еще можно примерить Паллада, Гамма и Орион, какой у них вылет, не знаю.
Дастерориканец
29.12.2012, 21:22
#2456
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Все тут смотрю литьё себе подбирают. Я же поставил железо (к тому-же чёрное) от мазды-3 зазор м-ду суппортом и диском около 10 мм. Вылет 52 мм.
31.12.2012, 18:27
#2457
После долгих и мучительных раздумий взял таки Techline 603. Весят 8.5 кг, вылет 46, ЦО 67.1
01.01.2013, 02:45
#2458
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Прикольные модельки. А я все к КиКу склоняюсь иллюзио либо палермо.
01.01.2013, 02:50
#2459
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Сообщение от Eduya
я себе на зимнюю резину такие взял,все нормалек,полет нормальный
Я доволен своим Пепелацем!!!
03.01.2013, 12:56
#2460
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Eduya
А не черное у мазды есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
