Старый 11.02.2013, 15:54   #241
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 2022-10-25 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
С соседнего форума (на мой взлляд, самое нормальное объяснение, а дилеры то и не в курсе...):
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Вот на Логан-Клуб нам пришел ответ от РЕНО
Сообщение от Renault Team
Мы получили ответ от наших коллег:
Ранее топливный фильтр устанавливался снаружи, теперь он встроен в топливный насос. Устройство о котором идет речь -- пустой корпус, который используется как соединитель и был установлен, чтобы не вносить существенных изменений в конструкцию топливной системы.
В сервисной книжке приведен список операций, входящих в ТО:
- Замена масла в двигателе
- Замена масляного фильтра
- Проверка системы выпуска отработавших газов
- Слив воды из топливного фильтра дизельного двигателя (если не наступил срок замены фильтра)
Таким образом речи о замене топливного фильтра на бензиновом автомобиле не идет.
Также, как можно видеть из таблицы и её сносок (приведенных, опять же, в сервисной книжке), автомобили с фильтром установленным в бензобаке не нуждаются в его обслуживании.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
