Старый 15.06.2013, 10:21   #370
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 2017-11-01 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
у меня тоже не показывает-(нет бортовика)
видимо датчики не читают
У меня ELM 327 USB.Программа диагностики ScanMaster.Что то расход топлива не показывает.Надо менять видать программу.Ума не приложу на какую Windows-совместимую.
показывает расход, надо в настройках метод расчета расхода подбирать. Я выбрал MAP Датчик (давление впуска). Использую hobdrive, в настройках задать:
1. объём двигателя,
2. объёмная эффективность (VE) её нужно калибровать.Например хобдрайв показывает, что 40 литров израсходовано за поездку, хотя в реальности израсходовано 32 литра. Старое значение VE = 95, новое значение VE = 95 * 32/40 = 76. Еще один быстрый способ подбора корректирующего коэффициента - посмотреть расход в литрах / час на прогретом движке на холостых оборотах. У многих бензиновых двигателей он должен быть равен половине объема. Например, хобд показывает-1 литр в час если у вас двигатель 1.6л, то расход на холостых должен быть 0,8 литра в час. Новое значение VE = 95 * 0,8 / 1 = 76.
Я воспользовался вторым способом.
3. топливо-воздушный коэффициент-14.7
После этого знак бесконечности пропал, появились значения. Правда он сразу не будет правильный расход показывать, покатайтесь с включенным - денёк.
У меня работает. Удачи!
почитать подробнее по настройке можно тут
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=27
этот текст никто не читает
