Сообщение от SergeyPershin
так поди скрипела при поворотах руля.у многих такая проблема.и автофрамос научился ее решать не заменой рейки целиком,а какой то волшебной шайбочкой куда то.
Это сейчас болезнь многих марок автомобилей. Рулевые рейки делают на трех-четырех заводах и все от удешевления производства и желания заработать в мировой кризис денюжек. В рейка есть шайбочка, раньше она делалась из металла, а теперь пластиковая. Вот от нее и весь скрип. Можно подобие выточить металическое и поставить в рейку, а можно рейки менять раз в 50-60 000 км...или как в данном случае через 6 000 км.
