Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ > Нижегородская область
Старый 27.06.2013, 17:28   #521
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
По умолчанию Re: Дилеры Рено в НН
Завтра еду в "Автоконтинент " рулевую-рейку менять. По результатам отпишусь.
Старый 28.06.2013, 20:35   #522
Vasamba
Аватар для Vasamba
Уфф ток вернулся,ну и пробки у вас после 15:00.
В общем приехал ,приняли машину даже раньше на 30мин.
Попил чайку посидел на удобном диване ,смотрю мою бибику уже на подъёмник загнали.
Пора подниматься и в рем-зону идти.
3 росписи за правила ТБ ,вручили каску и вперёд.
Дальше культурный разбор ,замена,сбор.
Мат всего 3и раза услышал
Вместе со сход-развалом было затрачено 3:5 часа (а поначалу пугали 5ю часами)
Сделали всё хорошо,правда когда машину стали опускать с подьёмника,я обратил внимание слесаря на 4 болта подрамника которые так и остались на полу (болты с резьбой М12 и длинной 150мм трудно не заметить) но меня тут-же успокоили ,оказывается болты меняют на новые такая технология.(старые забрал инженер по гарантии и вместе с неисправной рейкой они поедут обратно на "Автофрамос")
Пытался уточнить про тормозные диски,как они тут ходят? (сейчас пробег 6000 выработка несколько 10к) мотивируя вопрос тем что на Нексии пробег был 75000 а диски были в отличном состоянии.
Ответ: ну это вам не Нексия, да и зависит от стиля вождения.
Всё понятно да но,неужели за 6000 пробега я стал по другому ездить в данном случае тормозить?
По износу думаю тысячам к 30и менять точно придётся.
Старый 14.07.2013, 18:26   #523
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
Сообщение от Vasamba Посмотреть сообщение
ух ты а что у тебя с рейкой-то за 6000 км случилось?
Старый 14.07.2013, 21:45   #524
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от olmen52 Посмотреть сообщение
так поди скрипела при поворотах руля.у многих такая проблема.и автофрамос научился ее решать не заменой рейки целиком,а какой то волшебной шайбочкой куда то.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.07.2013, 09:23   #525
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Это сейчас болезнь многих марок автомобилей. Рулевые рейки делают на трех-четырех заводах и все от удешевления производства и желания заработать в мировой кризис денюжек. В рейка есть шайбочка, раньше она делалась из металла, а теперь пластиковая. Вот от нее и весь скрип. Можно подобие выточить металическое и поставить в рейку, а можно рейки менять раз в 50-60 000 км...или как в данном случае через 6 000 км.
Старый 21.07.2013, 14:57   #526
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
А у меня не скрип, а какой-то "резиновый" скрежет при повороте руля в крайнее положение. Может конечно не рейка, а какой-нибудь пыльник так себя ведёт, но звук мне не нравится. Надо бы попросить кого-нибудь помочь глянуть, а то одному не получается определить источник звука.
Старый 22.07.2013, 17:21   #527
прибалт11
У меня вот "Дастер" стал писаться. Надо ехать к дилеру - вопрос к какому? Кто уже ездил или знает - сколько по времени это мероприятие?
Старый 22.07.2013, 22:43   #528
nikelev
Аватар для nikelev
Онлайн: nikelev вне форума
Был(а): 03 фев 2020 23:27
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Недавно делал ТО1 у дилера Авторен, очень всё понравилось. ТО делали в моём присутствии, а заодно проверили всё, что говорил: масло в коробке, слив из кондиционера, парктроник.
Цена 6300. Работа 3200р. Расходники и масло 3100 р.
Старый 23.07.2013, 00:54   #529
gozha
Аватар для gozha
А раньше такого не было?
Сейчас вроде холодно, как определил что возникла проблема с кондиционером?
Под ковролином сыро?
Может это не кондиционер?
Кто-то писал, что лечил течь кондиционера в Автоконтиненте. Там вроде и в ремзону пускают. Заняло это несколько часов, но это не показатель так как жизнь показывает, что ремонт может занять гораздо больше времени.
Но я бы сначала сам попытался бы определить причину проблемы.
Старый 23.07.2013, 07:16   #530
прибалт11
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Периодически в машине затхлый запах после работы кондиционера появлялся. Решил кондиционер почистить. По инструкции, после заливки пены, кондиционер на 2 минуты надо включить на полную мощность. Все проделал по инструкции, но в машине появился запах химии. Вот и решил проверить под ковриком пассажирским. Там конечно не болото, но сырость появилась, а вот под машиной - ни капли.
Раньше посматривал периодически,все было сухо и вот прорвалось.
Сегодня буду звонить в Автоконтинент инженеру по гарантии. Что и как молучится,посмотрим. Есть мысль не спешить и сделать все при ТО-1, так как кондиционер уже вроде как и не нужен - жары уже нет.
Старый 23.07.2013, 10:03   #531
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Всё дело во времени, есть свободное время, можно сгонять кондиционер отремонтировать, времени нет жди ТО но настраивайся на ТО провести весь день. Мне кондей чинили 5 часов в Автоконтиненте. ТО-1 делали 1час. Смотри сам.
Старый 23.07.2013, 14:54   #532
прибалт11
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
То есть получилось, практически весь день, к 9.00 приехать и часов в 18.00 уехать? Е-мое, что-то я так не готов пока долго там торчать. Наверное, при ТО-1 буду ВСЕ делать - и кондиционер, и муфту прошью, и уж само ТО. А то "на носу" слет, потом санаторий в Беларуси.....времени точно не остается. Да, вроде и жара уже прошла...
Если память не изменяет, ты с Первомайска. Там Дастеров много уже?
Старый 24.07.2013, 10:49   #533
074
Аватар для 074
Не, не весь день, всего с кондиционером 5 часов, но смысл в том, что когда находишься около машины они, почему, то делают быстрее, чем когда сидишь на верху около телевизора. Когда мне чинили я седел на втором этаже чай пил))) по этому и вышло так долго. На ТО тоже сказали два часа, а всё сделали через час. Кстати на ТО я записывался за две недели, мест не было, будешь звонить сразу говори, что тебе нужен электрик.
Не, не ошибаешься я с Первомайска, сейчас даже точно не скажу, сколько дастеров но за последнее время много по накупали.
Старый 24.07.2013, 11:11   #534
прибалт11
Вчера звонил в Автоконтинент - результат отписал в ветке по течи кондиционера. Но "убивает" что эту трубку ( кусок резинки) не могут заказать заранее - только под конкретную машину.
По Первомайску. Периодически проезжаю по Первомайску - практически не видно Дастеров. Хотя одного человека из Первомайска знаю с Дастером - вроде он первый его купил в Вашем районе.
Старый 24.07.2013, 12:58   #535
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Вчера был на ТО1 в «Автоконтиненте» время 1ч.20мин. денег 7399руб без салонного фильтра. Заменили масло, свечи, прошили муфту, проверили подвеску и передние диски с колодками, колодки в норме, а вот диски надо готовиться скоро, менять.
1) зачем свечи меняли? по сервисной книжке на ТО-1 не положено
2) как проверяли тормозные колодки и диски? колеса-то хоть снимали?
Старый 25.07.2013, 11:21   #536
074
Аватар для 074
В той ветке вам написали правильно, если они закажут заранее, то завод им работу не оплатит.
Может вы попадали в Первомайск в рабочее время по этому вам и не попадались дастеры. Первым у нас купил Широков вторая машина моя, а сейчас уже штук двадцать как не больше.
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
В сервисной книжке написано (точно не помню как) но замена свечей каждые 15 тыс. да и не повредит с нашим качеством комплектующих и топлива можно и каждые 10 тыс. менять. Тормозные колодки и диски проверяли только передние, естественно со снятием колес.
Старый 25.07.2013, 11:47   #537
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
О, кстати о свечах! На днях приобрел двухконтактные Bosch в Реномаге на Ошаре за 650 р. (смысл информации - цена недорогая). Но для Логана. На моё пояснение насчет 8-клапанного двигателя Дарья ответила, что без разницы. Не исключено, что и на Дастер пойдут.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 28.07.2013, 21:29   #538
P_G
Аватар для P_G
Онлайн: P_G вне форума
Был(а): 17 авг 2013 20:45
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Привет всем!
Хотелось бы услышать от тех, кто недавно заказывал Дастер в НН - сколько сейчас нужно ждать машинку и какова сумма навязанных допов у дилеров?
Старый 28.07.2013, 21:55   #539
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Полно дастеров в наличии, из-за этого заказы не хотят брать.
Купил позавчера из наличия с допами на 38т.р., но долго торговался с менеджером, так просят 50т.р.
1 августа будет подорожание на 2% и изменение в комплектация (заводские допы станут пакетами, а не по отдельности). 1 октября будет еще подорожание на 5%.
Поэтому я решил переплатить за дорогие допы, чем на заказ без допов и дороже чем сейчас с допами.
Старый 28.07.2013, 22:39   #540
P_G
Аватар для P_G
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
А какие допы взяли в результате на 38 тыс.?
Оф.дилеры Рено в Москве. Nord :: Дилеры :: 182 26.06.2017 18:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
