ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Старый 13.02.2014, 16:07   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 21 мар 2016 18:40
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
По умолчанию Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0869.jpg Просмотров: 4224 Размер: 406.2 Кб ID: 47821   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0870.jpg Просмотров: 2867 Размер: 564.8 Кб ID: 47822   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0872.jpg Просмотров: 3811 Размер: 513.3 Кб ID: 47823   Нажмите на изображение для увеличения Название: монитор.jpg Просмотров: 3897 Размер: 925.9 Кб ID: 47841   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0885.jpg Просмотров: 3614 Размер: 619.1 Кб ID: 48595
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0886.JPG Просмотров: 2502 Размер: 859.4 Кб ID: 48596   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0887.jpg Просмотров: 2282 Размер: 645.4 Кб ID: 48597   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0888.jpg Просмотров: 2252 Размер: 624.9 Кб ID: 48598   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0889.jpg Просмотров: 2264 Размер: 962.7 Кб ID: 48599   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0890.jpg Просмотров: 2161 Размер: 953.4 Кб ID: 48600
Нажмите на изображение для увеличения Название: led.jpg Просмотров: 1478 Размер: 535.2 Кб ID: 68296
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (510.5 Кб, 1375 просмотров)
Мои проекты:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
почта: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
Дастершоп77.ру - всё для Вашего Рено Дастер!
Старый 13.02.2014, 16:20   #2
DaveMF
Аватар для DaveMF
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида (разработка начата)
Создаю отдельную тему - отчет по разработке штатного плафона подсветки номера с камерой заднего вида. Изображение планируется выводит на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] (на андройде 4.2.2, 4 ядра, 2 Гига ), который тоже в разработке
13.02.2014 - уже изготовлены макеты и проведены натурные испытания.
25.02.2014 - Изготовлена форма для отливки и отлиты первые 2 образца!
02.03.2014 - Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
PS:
А началось все с того, что купив камеру для дастера, она совсем не подошла. И я врезал блок камеры в родной плафон подсветки намера. Пришлось отрезать лампу, но вместо нее я установил 6 светодиодов и ограничил им ток в 2 раза меньше номинала, при этом они совсем перестали греться. Рабочее напряжение принято за 14,4В, а не как у китайских 12В, мои уже 3 месяца светят и не перегорают от перенапряжения.
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0736.jpg Просмотров: 940 Размер: 927.4 Кб ID: 46565   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0737.jpg Просмотров: 1035 Размер: 591.9 Кб ID: 46566   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0741.jpg Просмотров: 2321 Размер: 714.8 Кб ID: 46567   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0512.jpg Просмотров: 1074 Размер: 520.8 Кб ID: 46568
Мои проекты:
Последний раз редактировалось DaveMF; 02.03.2014 в 14:53.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.02.2014, 19:51   #3
DaveMF
Аватар для DaveMF
Изготовлен новый макет с доработанными упорами. Осталось пару штрихов и можно отливать форму для отливки из прозрачного пластика.
Нажмите на изображение для увеличения Название: фото.jpg Просмотров: 521 Размер: 856.1 Кб ID: 46654
Мои проекты:
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.02.2014, 21:28   #4
DaveMF
Аватар для DaveMF
Очень грубый макет, светодиодной подсветки номера лампы с камерой.
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0799.jpg Просмотров: 672 Размер: 450.0 Кб ID: 46889
Мои проекты:
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.02.2014, 22:30   #5
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 22 мар 2016 21:08
Очень интересная задумка. А чем заводская камера не подошла? Я установил интровскую но разметка смешена и расстояние по ней не определишь. У Вас я посмотрел камера наклонена ниже чем у меня надо тоже поэксперементировать с углом наклона.
Старый 17.02.2014, 23:06   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 23 мар 2016 14:26
DaveMF, учитывая что у нас кузов универсал имелобы смысл ставить камеру внутри салона и использовать штатный задний дворник для протирки стекла' а к камере установленной снаружи придётся регулярно ходить с тряпкой,- что и делают с завидным постаянством владельцы люксовых брендов, ... ну или их водители.
Старый 17.02.2014, 23:39   #7
TiranaY
Упоротый DCi
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 23 мар 2016 11:09
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor
А если прилепить камеру заднего вида на спойлер, высоко будет висеть, обзор будет шире и пачкаться уж точно будет меньше при движении
Est modus in rebus
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 18.02.2014, 07:54   #8
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
Очень интересно бы посмотреть на "заводскую" камеру.Заводской не существует, а аналогов, подходящих по креплению и углу я не встречал. Насчет разметки, она мне не нужна, парктроник показывает расстояние, а камера это оценочный прибор, ей нельзя измерять расстояние, т.к. она не в масштабе 1:1 показывает.
---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее написано было в 06:52 ----------
Ставить в салон и на сполер бесполезно, т.к. в камеру ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИДЕН БАМПЕР! Если не видно бампера, то камера теряет весь смысл.
А насчет того что пачкается, то не часто я ее и протираю, а если совсем влом протирать, то поставить можно омыватель камеры!
Мои проекты:
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.02.2014, 08:59   #9
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 22 мар 2016 20:28
Автомобиль: рено дастер 4х4 2л. Привелегия, орех. Мультитроникс 731
Ставил я две задн. камеры, одна из них в салон, на доп. сигнал тормоза. Отказался от этого варианта , не видит камера ни бампера , ни фаркопа. Вид через эту камеру , как в зеркало задн. вида. Не советую этот вариант, трата времени !!!!
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.02.2014, 09:01   #10
TiranaY
Упоротый DCi
Аватар для TiranaY
Пасиб за пояснения)
Est modus in rebus
Старый 25.02.2014, 17:20   #11
DaveMF
Аватар для DaveMF
Спешу сообщить, камера готова на 90%!
Формы для отливки готовы!
Вот первые два образца из прозрачного пластика. Завтра буду устанавливать светодиоды!
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0808.jpg Просмотров: 733 Размер: 843.6 Кб ID: 47511   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0811.jpg Просмотров: 692 Размер: 509.7 Кб ID: 47512   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0814.jpg Просмотров: 713 Размер: 686.1 Кб ID: 47513   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0813.jpg Просмотров: 877 Размер: 1.01 Мб ID: 47514
Мои проекты:
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.02.2014 в 17:31.
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 25.02.2014, 21:28   #12
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 09 мар 2016 12:41
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
А штатная уплотнительная резинка не нужна будет?
Старый 25.02.2014, 21:45   #13
DaveMF
Аватар для DaveMF
Да, без резинки устанавливается.
Камера защелкивается очень плотно и сидит жестко и без резинки. У меня сейчас временный вариант из второго поста вообще с щелью в 1мм (если приглядеться на фото) и грязь внутрь не попадает. Если уж нужен будет уплотнитель, то можно по периметру камеры посадить на двухсторонний скотч.
Добавлено позже: Уплотнитель теперь ставится по умолчанию.
Мои проекты:
Последний раз редактировалось DaveMF; 17.04.2014 в 19:41. Причина: Уплотнитель теперь ставится по умолчанию.
Старый 25.02.2014, 22:01   #14
aleks.mishin2013
DaveMF, Уважаемый читайте пожалуйста форум с начала. Заводская значит та которая не подошла и вследствие чего началась разработка. И оценивать расстояние и более того свести парковку задним ходом к банальному совмещению линий разметки очень даже реализовано например прадик, а если Вы не встречали это вовсе не означает что такого нет на планете Земля.
Старый 25.02.2014, 22:22   #15
DaveMF
Аватар для DaveMF
Форум читаю с самого начала! И прежде чем начать разработку, подробно изучил заводские камеры на ix35, x-trail и sportage!
Заводская - это которую устанавливает производитель на заводе! Все остальное - это уже не заводские!
Исходя из этого, на дастер не существует ЗАВОДСКОЙ КАМЕРЫ, так как автофрамос не устанавливает данную опцию!
Так вот на Вашем прадике и других авто с ЗАВОДСКИМИ камерами заднего вида, устанавливаемыми на заводе, линии рисует НЕ КАМЕРА, а штатная голова к которой подключены датчики угла поворота руля! Поэтому линии там откалиброваны программно и не в камере!!!
Читайте внимательнее и тогда не будет недопониманий моих слов.
Так вот еще раз заявляю, что КАМЕР КОТОРЫЕ САМИ РИСУЮТ УПРАВЛЯЕМЫЕ - ПОВОРОТНЫЕ ЛИНИИ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ, потому как это делает не камера а штатная голова подмешивая в видеосигнал данные линии!
Мои проекты:
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.02.2014, 04:30   #16
Супер-злобный-модератор
Был(а): 23 мар 2016 12:13
zhiv:
aleks.mishin2013, пожалуйста не мешайте тем кто занят делом!
Критикуя - предлагай лучшее, предлагая делай! (С)
Дастероводы г. Абакан и его окрестностей, у меня можно приобрести клубную карту!
Осталось ВСЕГО одна шутка...
цена 250 руб, тел: +7 983 один 9 один один 86 семь
Старый 26.02.2014, 08:11   #17
TiranaY
Упоротый DCi
Аватар для TiranaY
Когда ориентировочно можно будет приобрести камеру?
Est modus in rebus
Старый 26.02.2014, 08:46   #18
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от TiranaY Посмотреть сообщение
и какого цена на рынке предполагается хотя бы р-ры от такой да такой
я хоть для себя пойму стоит ждать или уже в китае заказывать)
Старый 26.02.2014, 09:28   #19
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
В личку.
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:26 ----------
я так полагаю что уже готово все будет к следующей неделе. Тогда можно и заказывать. Вот только корпусов уже 3 изготовлено, а камера только одна у меня свободная, вторая уже на авто стоит...
Мои проекты:
Последний раз редактировалось DaveMF; 15.03.2014 в 10:39.
Старый 26.02.2014, 09:37   #20
DaveMF
Аватар для DaveMF
Вот пример того как светят разные лампы. Поэтому было решено в комплект включить светодиоды для второй фары(доработки не требуется, устанавливается вместо штатной лампочки).
Нажмите на изображение для увеличения Название: фото 1.JPG Просмотров: 779 Размер: 685.3 Кб ID: 47572   Нажмите на изображение для увеличения Название: фото 2.jpg Просмотров: 673 Размер: 541.9 Кб ID: 47573
Мои проекты:
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
Al_Kogolik
Опции просмотра
Камера заднего вида LEMAR Аксессуары и допы 1409 21.03.2016 22:38
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
  RSS форума
