Старый 24.07.2013, 19:41   #211
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 2020-01-07 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Max51 / Luxe 2.0 4х4 /
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Масло в раздатке.
Зимой (не помню уже на каком пробеге) поменял все масла (кпп, раздатка, редуктор).
Из раздатки вытекла непонятная черная, мутная жижа.
Заменил масло.
В середине апреля решил проверить масло в раздатке - вытекла точно такая же субстанция...
Не являюсь спецом по моторным маслам, но есть мысль, что в силу каких то конструктивных особенностей раздатка очень греется в работе и масло рекомендованное производителем просто не рассчитано на такую рабочую температуру. (Может быть отсюда и запах подгорелого сцепления при интенсивной работе полного привода).
Думаю попробовать подобрать масло рассчитанное на более высокую температуру...
Продолжение эпопеи про масло в раздатке.
Последний раз менял масло в конце апреля - опять вытекла черная жижа. Залил свежий Motul и решил поэкспериментировать, а именно перевел режим трансмиссии в 2WD.
Проехал так около 8000 км. Сегодня опять слил масло из раздатки - как слеза, никакого сравнения с двумя прошлыми экспериментами.
Залил на этот раз масло по-серьезнее Motul Gear 300 75w90, перевел в режим AUTO. Осенью сделаю контрольный слив.
