Сообщение от mogila.k
Есть и номер заказа, и номер счета предприятия. Но все равно ошибку выдает, когда пытаешься эти данные ввести в поле VIN. Ввожу в формате который указан в шапке: номер счета дилера+номер заказа. Слитно, без пробелов, всего 12.
Тоже самое ввожу эти 12 злосчастных цифирь и пишут мне""Это поле содержит ошибки или пуст""" . Как раз по этому поводу написал в My Renault
А при чем тут поле VIN? В виртуальном гараже My Renault на закладке "Автомобили в заказе" такого поля и нет вовсе. Там есть поле для номера заказа. Вот туда и надо вводить 6 цифр кода дилера и затем без пробела 6 цифр номера заказа (первые 2-3 цифры скорее всего будут нули).
Вот на закладке "Мои автомобили", при добавлении нового авто, действительно есть поле для VIN. Но его можно/нужно заполнять, если самостоятельно заводишь автомобиль в виртуальном гараже Me Renault.
В нашем же случае, т.е. если сначала в гараже был зарегистрирован заказ, автомобиль переместится на закладку "Мои автомобили" после того как авто будет передан дилеру или после получения его в салоне.
К примеру, мой уже больше 2-х недель назад переместили в "Мои автомобили", хотя заберу я его из салона только в середине августа. Возможно дилер уже сообщил заводу о передаче авто владельцу.
Может вы просто не туда номер вводите?
