Re: ДимаК / Privilege 2.0 4x4 / Рязань
Приятно. )) Ну и я "минус" тоже прокинул с какого-то провода с левого разъёма.
Вообще, так понял, что при повороте ключа на старт обесточивается питание прикуривателя и заодно радио по этому жёлтому проводу. (При плавном повороте люча слышится щелчёк реле под капотом и обесточивается прикуриватель). Есть мысли отключить эту функцию, а то были неудобства уже с некоторыми устройствами в прикуривателе. Тогда и кондёр не нужен уже будет. Но лень пока, и не так критично.
Зачем так сделано не понятно - или чтоб нагрузку с акк. снять и стартеру больше досталось, или чтоб радио не работало на просаженном напряжении. Перестраховка. Кстати, когда припаивал конденсатор - отвернул на радио заднюю крышку/радиатор из любопытства - там не слабый такой импульсный преобразователь/стабилизатор напряжения с мощными такими дросселями...
