Enot, Воздушный снимается легко, только надо иметь ключи со "звёздочками". Для откручивания масляного (находится под воздушным) необходим торцевой ключ, иначе его снять будет проблематично. А с топливным засада. Для удобства надо снять переднее правое колесо, открутить пластиковую защиту арки колеса в передней её части, сняв пластиковую накладку с лонжерона. Потом отогнуть подкрыдок и помучится с откручиванием топливного фильтра, не забыв перед этим открутить от него датчик воды. Салонный фильтр меняется за пару минут, на нём есть инструкция.
МОЙ БОРТОВИК.
