Сообщение от sapvel
Как может попадать масло из турбины во впускной коллектор? Только вместе с воздухом? Но тогда это хана турбине.
Именно это я и имею ввиду. Не может исправная турбина "потеть" маслом, если конечно оно не попало на неё например при очередном ТО.
Конечно масла во впускном коллекторе может и не быть, например если масло появляется через подшипники установленные со стороны выпускного коллектора. Тогда масло будет сгорать в приёмной трубе глушителя и никак не попадёт во впускной тракт.
