Тема: TV Андроид
Старый 23.01.2014, 19:08   #18
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 2017-11-01 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: TV Андроид
кратце объясню для чего использую я
то для чего вообщем покупалось:
1) онлайнтв (не айпи!), в результате более 100 бесплатных каналов, с качеством от отличного, до плохого. Не критично. https://play.google.com/store/apps/d...e.sourse&hl=ru
2)ShowBox Сериалы онлайн, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=494092
3)Фильмы онлайн http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry28172079
и EvaVision http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=453445
подключил к телику по HDMI, интернет по WiFi, первое время были проблемы с интернетом - имейте ввиду что у приставки MK808 очень плохая антенна, у меня в радиусе 5 метров всего 2 - 3 палки, но видео по сети идет без тормозов.
использую беспроводную мышу + использую телефон вместо пульта, поставил программу DroidMote, можно управлять приставкой с телефона, как пультом или мышкой.
Сменил родную прошивку на прошивку Finless 1.5a , можно было поновее, но меня устраивает.
Родной зарядник в комплекте плохой, сразу заменил на брендовый, с форума:
Устройство очень требовательно к качеству питания.
Можно сказать, что в нем недостаточно аппаратных средства стабилизации питания. То есть, то, что вы подаете на порт питания USB, то и идет на процессор и т.д. При скачках напряжения и тока нарушается стабильность работы всей системы. Особенно важно обеспечить качество питания при разгоне, подключении периферийных мощных потребителей тока и т.п.
Об отключении устройства.
К
Это важно! Отсутствие полноценного управления питанием не позволяет корректно делать отключение устройства, как это сделано у других. То есть отключение путем вытаскивания шнура питания может негативно сказаться на устройстве. Это не значит, что обязательно скажется, но такая вероятность существует.
В данной ситуации лучше поступать следующим образом - вначале программно выключить устройство (при помощи приложения, или при помощи соотвутствующей кнопки на мультимедиа-клавиатуре). При этом индикатор питания должен погаснуть. Затем прекратить полностью подачу питания, отсоединив шнур.
2dark4u @ 23.12.2012, 15:44 *
В МК808, нет чипа управления питанием (в отличии от других подобных устройств). Это причина по которой не выйдет сделать полноценное включение/выключение.
Резюме: хотите стабильное работающее устройство - позаботьтесь о качестве питания, купите хороший качественный пятивольтовый БП, желательно не ниже 2А. Производитель не обеспечивает блоком питания достаточного качества, т.е. устройство работать со стоковым блоком будет, но стабильность будет вариативной.
Запитывать устройство от ТВ можно, и в некоторых случаях такое питание будет качественней стокового блока, но (см выше).
Советы по выбору какого-либо конкретного БП давать трудно, т.к. иногда бывает, что и брендовые блоки глючат.
ну и первое попавшееся видео про приставку
кстати, свою я покупал за 40 баксов.
этот текст никто не читает
