Отчет
об
Значит так.
Нашел два касяка.
Внутренняя память -предназначена только для записи,режим перезаписи на ней не работает.
Внешняя память -карточку надо вставлять от 2 гиг -только тогда начинает работать режим перезаписи.
ПЛЮСЫ.
В квартирных условиях проработал не выключаясь 6 дней -полет нормальный (не греется).
Клал в морозилку на сутки. При запуске,начал НОРМАЛЬНО писать. Проблем работы с отрицательной температурой не обнаружил.
Файлы получаются в AVI -читаются на компе с карты без всяких шаманств. Сжатия кадров убрал полностью -2 гига забиваются за 30 минут. При включение сжатия хватает на 2 часа. Разницы в качестве записи на глаз не нашел. Записывал при 30 FPS и разрешением D1(допустимый максимум). При потере сигнала сот камеры,запись в автомате отключается (экономия карты).
Маленькое (или большое) фиаско -на два канала не пишет одновременно. Или я не нашел как активизировать.
Вывод. Относительно дешевый -стационарный регистратор.С довольно не плохим функционалом и качество сборки (разбирал). Конечно очень расчитывал на одновременную запись двух каналов.Но может быть это и к лучшему что нет.
