Старый 13.03.2014, 12:34   #95
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 2019-12-25 20:00
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Jozef
Уважаемый Sova, добрый день, подскажите пожалуйста по резисторам, что в схеме:
1.Какой у них допуск в % может быть
2.Какая должна быть у них рассеиваемая мощность
Допуск в % не важен, поскольку кнопки в джойстике сделаны из токопроводящей резины, а ее сопротивление может сильно меняться и порой достигает 150 Ом. Исходя из этого, слишком маленькие сопротивления ставить не стоит, но и сопротивления более 10кОм, насколько мне известно,работать не будут.
Я пробовал такую схему на магнитоле Eresin.
  • к зеленому проводу 560 Ом
  • к желтому проводу 1.6кОм
  • к синему проводу 3кОм
Такое включение кроме того, что снижает влияние сопротивления самих кнопок, позволяет получить не 6, а 7 команд. Седьмая команда, это одновременное нажатие кнопок "Громкость+" и "Громкость -", можно назначить как MUTE (приглушение звука).
Рассеиваемая мощность может быть минимальной, т.к. ток в цепи ДУ при замыкании на массу не превышает 5мА.
