Тема: Гарантия
Старый 10.04.2014, 12:49   #213
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Гарантия
Сообщение от Натик Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня такой вопрос - если я поменяю противотуманку не у оф. дилера а в обычном сервисе, это не станет причиной снятия с гарантии?
гарантию можно рассматривать по частям - как гарантию на то что было сделано заводом и гарантию на то что было сделано потом кемто другим. Так вот если при замене противотуманки случайно допустим повредят проводку (изоляцию надорвут, а сгниёт провод через некоторое время после проишествия) - то само собой вам откажут в ремонте проводки по гарантии завода. Тоже самое произойдёт если на вашем автомобиле был выполнен некачественный гарантийный ремонт у дилера "Х", в этом случае вам откажут в проведении бесплатного (гарантийного) ремонта все другие дилеры кроме дилера "Х" ибо за некачественный ремонт несёт ответственность организация проводившая этот ремонт а не выдавшая ей дилерство. Само собой факт некачественного ремонта ещё надо доказать, для этого надо сделать диагностику, затраты на диагностику ложатся на заказчика а он в свою очередь может делегировать их через суд или в досудебном порядке - организации предоставившей услугу выполнение которой привело к таким последствиям но следует учесть что у дилера нет в штатном расписании экспертов и заключение дилера достаточно для того чтобы отказать в гарантийном ремонте, но недостаточно чтобы использовать его как довод в суде (если потребуется) то есть придётся ещё заказывать и экспертизу.
А вообще ваш вопрос довольно таки глупый, а я отвечаю на него потому что глупых вопросов не бывает и единственно глупый вопрос это тот который не был задан вообще
