Хочу поделиться опытом установки подсветки днища на свою Дусю...
Была приобретена вот такая китайская подсветка днища
Цена вопроса 1800 р.
Питание от автомобильного аккумулятора, пульт беспроводного управления. Разные режимы работы - выбранным светом, переливание цветов, возможность подключения к индикатору тормозов.
В комплекте контроллер, 4 ленты и пульт.
Установка...
Крепиться решил следующим образом : подвесить с каждой стороны машины по металлической планке и к ним стяжками примотать ленты. Контроллер разместить в по центру моторного отсека, над радиатором.
Соответственно к контроллеру надо было привести все 4 ленты и подключить контроллер к аккумулятору.
Со всех сторон днище Дастера оснащено пластиковыми элементами... к ним и крепил металлические планки.
По бокам : сверлим отверстия в пластике, крепим уголки :
Подвешиваем к уголкам металлическую планку с просверленными отверстиями :
Планка с одного из боков должна быть на 2 см шире, т.к. кроме непосредственно боковой ленты, рядом пойдет проводка задней ленты, которую мы соответственно ведем к контроллеру в моторный отсек.
Спереди крепимся без уголков - сверлимся в пластик и к нему сразу планку :
Сзади у меня всё оказалось сложно... из за фаркопа крепиться к пластику, по аналогии с передом, я не смог... пришлось городить мост во внутрь, чтобы обойти фаркоп...
Использовавшиеся уголки 2х2 и 6х15(укорачивал,подгонял по высоте фаркопа) :
Собранная опора моста :
Мост, собранный над фаркопом :
Далее крепим ленты к планкам. На фото боковая планка, к которой кроме боковой ленты крепится проводка задней подсветки.
Проводку заводим в моторный отсек... крепился к неподвижным деталям, до каких дотянулся =) ... не знаю, насколько корректно...
Заводка боковой правой ленты :
Заводка боковой правой ленты... вид с колеса - примотался стяжкой к какой-то металлической трубке :
Контроллер положил в коробку для электрики с целью дополнительной защиты... так же впаял в плюсовой провод предохранитель :
Размещение контроллера... прекреплен двумя стяжками к пластмасске над радиатором :
Результат :
ПС : На фотках видно, что не горит задняя подстветка : проводка задней ленты не дотягивается до контроллера - нужно наращивать около двух с половиной метров... не было проводов.
Видео результат :
