Старый 05.10.2014, 20:48   #225
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 2022-01-12 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
При первом включении устанавливается пауза 5 сек. Для увеличения паузы надо выключить стеклоочиститель. И включить его кода появится необходимость. Новая пауза будет равна времени от последнего взмаха щетки до момента включения прерывистого режима. Если стеклоочиститель был выключен более 60 секунд. (максимальная длительность паузы по умолчанию), то при включении установится стандартная пауза в 5 сек.
Для уменьшения паузы надо выключить и сразу включить прерывистый режим. Пауза будет равна времени от последнего взмаха щетки до момента включения прерывистого режима. Тоже для заднего дворника в режиме рег. паузы. Переключаться между режимами заднего стеклоочистителя (рег. пауза и слежение за передним) можно на ходу. Для этого надо четыре раза включить и выключить задний стеклоочиститель в течении 2 секунд (примерна один взмах). После выключения зажигания вернется режим который установлен по умолчанию. Изменить значения параметров по умолчанию можно перепрограммировав контроллер. В приложении описание программирования контроллера. В таблице выделены значения установленные по умолчанию.
З.Ы. если прерывистый режим включен во время движения щетки пауза не изменится.
Это на словах так сложно, на деле гораздо проще, долго привыкать не придется.
СПАСИБО ДВА РАЗА
ВСЁ -теперь всё встало на свои места в голове.
могу предложить ещё пару вариантов функционала (правда не знаю на сколько он нужен и как трудно его сделать)
Режим синхронизации - это когда скорость заднего дворника приравнивается к скорости переднего.
Включение омывайки (как в отдельности так и совместно с задней) от числа взмахов переднего дворника.
Регулируемое число взмахов(и скорости) дворников после работы омывателя.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось gagarin74; 05.10.2014 в 20:52. Причина: любопытство
