Старый 10.10.2014, 19:57   #65
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 2025-04-27 13:35
По умолчанию Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
Сообщение от instal01
при включении зажигания на В5 напряжение пропадает
Нет. Оно там пропадает, после того как Вы оставляете машину в покое на 30 минут. Это +12Вольт на плафон освещения салона.
ЭСП продолжает работать от штатного провода
Это я делал на случай поездки к дилеру, что бы с их стороны не было лишних вопросов. Провод разрывается разъёмом (или тумблером) и стекла работают в штатном режиме.
То есть можно не делать провод №1 блока предохранителей на контакт 87а релюшки и использовать четырех контактное реле.
Тут с фотками http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...895#post389895
