Re: Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети
Предлагаю подвести мини итоги. Так как предложений был вал и уже не понятно что реализовано а что ещё нет.Вся информация "размазана" на 10 страницах форума.Это не очень удобно в "понимание". Я тут начну,а конечный вариант автор проекта дополнит и закинет в шапку.
Что имеем:
Зрительные характеристики:
1 Девайс собранный в размер кнопки заглушки.
2 4-ёх секторный дисплей с разделительными точками.
3 Цвет индикации-красный (если я не ошибаюсь).
4 Кнопка управления(одна) на лицевой панели.
Технические характеристики
1 микроконтроллер arduino (питание от 5 до 20 вольт - по характеристикам производителя).
2 драйвер для дисплея (микросхема ,работает от -40).
3 два входа для вольтметра.
4 два входа для термометра.
Программная реализация:
1 Настройки и переключения выполняются путем удержания определенного времени кнопки,данные меняются и записываются в энергонезависимую память.
Функционал:
1 Выбор показа Главного экрана при запуске.
2 Выбор яркости показа всех параметров
3 Выбор алгоритма показа (карусель или принудительным переключением)
4 В карусели реализован выбор времени прокрутки показаний
5 Предупреждение о критическом понижение напряжение
6 Отключение и добавление активного (пассивного) датчика (показаний)
6.1 Температура внутренняя
6.2 Температура внешняя
6.3 Вольтметр БС
6.4 Вольтметр чего либо
7 Таймер
по поводу 7 пункта. предлагаю следующий алгоритм.
в карусели он не участвует (или сделать отключаемым). при ручном выборе отображении(нажатие кнопки после 4 экрана)-начинается отчет.При нажатии ещё раз на кнопку-переключение к следующему экрану (№1) и соответственно сброс таймера(обнуление и остановка). При нажатии кнопки переключения с экрана №4 на №5-таймер стартует заново до нажатия на кнопку.Можно конечно усложнить код и сделать более функционально -но наверное перебор.Для больших эстетов уже подойдет андройд со своими программами.
Большая просьба добавить (удалить) пункты и перенести в шапку темы.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось gagarin74; 22.03.2015 в 22:30.
