Старый 02.04.2015, 06:59   #1118
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 2019-12-25 20:00
По умолчанию Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Сообщение от Sapsan-999
1) магнитола не включается без ключа. Тобишь пока не повернешь не заработает.
При типовом подключении она и не должна включаться без зажигания.
2) каждый раз после выключения магнитолы время на ней сбивается, и при включении начинает играть снова с самого начала. Тобишь не имеет памяти.
Смотрите подключение желтого и красного проводов.
3) где можно приобрести и какую проводку для того чтобы работал штатный джойстик?
По джойстику смотрите здесь или стучите ко мне в личку - помогу.
4) возможно ли подключить громкую связь к ней и какую?
Если магнитола с индексом ВT то возможно, нужен только микрофон. Если с индексом DVD то нет.
