Старый 11.04.2015, 19:00   #72
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 2025-02-21 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Подключил ELM к ОБД, в программе автодоктор посмотрел угол опережения зажигания, на ХХ он глубоко в минусе нестабильно около -25, при педалирование газа уходит в плюс 9-12. Также положение дроссельной заслонки у нас равно 12%.
Все тоже самое показал на рено логане. Кстати второй лямбда зонд показывает одинаковое значение равное около 0,4в.
Но перед этим смотрел 9-й Лансер, у него, как и на моем Матизе, угол опережения на ХХ стабилен и равен +9(без подгазовки), заслонка в процентах 0, второй лямбда зонд реагирует и меняет свои значения от 0,1 до 0,3
Вот и думай что накосячило Рено в программе ЭБУ своих двигателей.
Если не по теме перенесите в нужную.
тоже смотрел угол опережения ХЗ но он -9% на всех авто клиеньтов по разному показывает но среднее значение +10%, открытие заслонки по стандарту при чистой заслонке должно быть 3,5%-4,5% на ВСЕХ авто!
