Старый 06.07.2015, 13:55   #111
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 2018-08-07 14:05
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от andru-ha2375
Так вот в сервисной книжке написано: "В ходе данной операции подлежат замене некоторые шкивы некоторых двигателей. За доп. инфой обращаться к оф. представителю РЕНО"
Дилер меняет ещё болт крепления шкива и всё.
Вопрос по поводу замены ремня ГРМ и Генератора (то что надо делать на 60000 км., я кстати буду это делать на 75-80000 км.)
Теперь ГРМ официалы меняют через 90000. Правда эта рекомендация относится для машин с 2015 г/в.
Кто собаку на этом съел, подскажите надо ли там еще что-либо менять или достаточно только взять вот эти комплекты: 7701476476, 7701477028 и все?
Достаточно.
И надо ли при этой замене менять масло в движке?
Не надо, но эти вещи обычно совмещают.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Масло менять не обязательно. Шкивы надо смотреть по состоянию, и возможно помпу надо будет менять. Все видно будет при вскрытии.
Помпа у нас установлена на весь срок эксплуатации двигателя, по крайней мере планово она не меняется и нареканий на неё нет.
МОЙ БОРТОВИК.
