Re: Генератор и АКБ
проверка мультиметром изменение напряжения, проверка универсальным тестер-клещами силы тока (ампер) главном проводе от гены к аккуму. Подозрение,повернув натяжитель с ключом перетянул ремень "вчера только пригнанный слесарь". У меня было такое- контактные кольца содраны,набравшийся пыль от щеток и колец замкнул на массу,там очень мало места, при прозванивании якорь показывал сопротивление,а не бесконечность. После промывки восстановилось. Для снятия рн и щеток гену снимать не надо,снимается защита форсунок и открывается достаточно места. При установке обратно рн и щеток есть хитрость- защитный колпачок выдвигается на 3-4 мм продавливая щеток и удерживает,после установки толкаешь его и щетки становятся на контактные кольца.
