Старый 13.11.2015, 22:12   #6
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 2025-04-27 13:35
По умолчанию Re: задний дворник помер
Сообщение от Volodi
При вкл подрулевого -напряжение 2 это + работа стеклоочестителя. При выкл + пропадает и подается по 1 проводу , это плюс доводки положения щетки в стоповое , то есть вниз . на моторе стоит размыкающий контакт этого плюса и мотор выкл в положении щетка в низу ( горизонтально )
На моей машине не много по другому. Желтый, это +12В после замка зажигания через предохранитель F27. Зеленый +12В с подрулевого переключателя.
Во вложении схема.
Тип файла: pdf СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ-СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 0060_A4.pdf (843.9 Кб, 862 просмотров)
