Старый 19.01.2017, 00:08   #5882
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 2025-06-16 16:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от instal01
Либо пример ваш не тот либо вы чтото путаете.
Путаете вы. При включении зажигания появляются все разрешения на запуск.
При включении стартера (повороте ключа), сам стартер включается.
Двигатель вроде запускается, и ЭБУ отключает стартер (при том что ключём продолжаем держать), видя вращение с датчиков.
Но двигателю этого недостаточно, и он глохнет и останавливается.
При следующих попытках происходит тоже самое.
Описанная ситуация только в морозы.
Задача: продлить время работы стартера.
Может знаете как в крузаках, повернул ключ в положение старт, и он сам молотит до запуска двигателя, удерживать ключ не надо. Стартер отключит ЭБУ, когда увидит запуск произошёл.
В данном случае ЭБУ считает что запуск произошёл, хотя по факту нет.
