Старый 08.02.2017, 22:03   #850
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 2019-08-04 17:25
По умолчанию Re: Карданный вал
Сообщение от zalexey
Как там с посадочными местами было? Ничего нигде не пришлось рассверливать? Я правильно понимаю, что если вдруг рассыпется крестовина, то ее поменять проще чем на родном?
посадочные места - все штатное, ничего не сверлили. Единственное болты родные не подойдут, надо на 5мм длиннее и шайбу поменьше. Использовал VAG'овские, обточив гаечную шляпку
С заменой крестовин проблем быть не должно - как на классике
