02.02.2017, 20:36
#841
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Re: Кардан- замена крестовин
Не буду спорить, возможно вы правы.
02.02.2017, 21:18
#842
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Карданный вал
Сообщение от Volodi
Где у Волги такой подшипник стоит ??? От 21 до 31 у них нет подвесного
У Волги есть подвесной подшипник. Не было на 21й и 24м семействе. А на всех остальных уже с подвесным. Хотя на 31029 ставили и без него карданы.
08.02.2017, 10:23
#843
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 15 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мая 2021 16:52
Автомобиль: Duster + Nissan Patrol Y60
Re: Карданный вал
Добрый день.
В машине при езде появился некий гул, похожий на шум от вентилятора с раздолбанным валом пропеллера. Съездил в знакомый гаражный сервис, где машину подняли на подъемнике.
Приговор - подвесной подшипник кардана, ремонт или замена.
Подсказали контору в Химках. Цена вопроса по ремонту примерно 18 тыщ. Сызранский - 15 тыщ.
Что посоветуете, кто сталкивался с проблемой. Ремонт или отечественный кардан (отзывы плавающие). На форуме только видел что заказывали но отзывов об эксплуатации не увидел, мож проглядел.
08.02.2017, 10:25
#844
Re: Карданный вал
zalexey, я бы поставил сызранский и позже по возможности отремонтировал родной - в запас на всякий пожарный.
08.02.2017, 10:35
#845
Re: Карданный вал
И как Сызранский себя повел? Сколько на нем проехали?
08.02.2017, 10:50
#846
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Карданный вал
Сообщение от zalexey
9500 на сызраньском - норм
08.02.2017, 11:46
#847
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Карданный вал
18 000 за ремонт это охренительно дохрена. Минимум в 2 раза ценник завысили. Вы бы ещё кую-нить контору по ремонту поискали, прежде чем решение принимать.
08.02.2017, 12:02
#848
Re: Карданный вал
если вопрос ко мне, то у меня еще родной жив, т.т.т.
08.02.2017, 20:45
#849
Re: Карданный вал
У меня проблема с подшипником, ценник за него назвали в 7500. А остальное снять поставить кардан+ рассверловка крестовин + балансировка.получается 11 тыщ, а это похоже на среднюю цену. Но, да помониторить рынок стоит.
Может есть у кого проверенный сервис в Москве?
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Сообщение от HID
Согласен, что то я решил что вы ставили) надеюсь и не придется решать такой вопрос( у меня пробег 60 тыщ и вот такая радость(
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Сообщение от Rawil
Как там с посадочными местами было? Ничего нигде не пришлось рассверливать? Я правильно понимаю, что если вдруг рассыпется крестовина, то ее поменять проще чем на родном?
08.02.2017, 22:03
#850
Re: Карданный вал
посадочные места - все штатное, ничего не сверлили. Единственное болты родные не подойдут, надо на 5мм длиннее и шайбу поменьше. Использовал VAG'овские, обточив гаечную шляпку
С заменой крестовин проблем быть не должно - как на классике
08.02.2017, 22:36
#851
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Карданный вал
Сообщение от Илья468
Спасибо !!
11.02.2017, 23:40
#852
Привет всем! Кто снимал крестовину сам, подскажите. Пустотелая ли она внутри? Смотрел много фоток в интернете и видео. Отчетливо видно выемки на крестовине при снятых подшипниках. Если пустотелая то была мысль просверлить под масленку отверстие. Т.к. у меня кардан менялся по гарантии. Заклинила задняя крестовина. Смазки там ноль было. Одна ржавчина и на видео по замене крестовин у всех ржавые крестовины.
Последний раз редактировалось Илья468; 13.02.2017 в 14:55.
13.02.2017, 14:56
#853
Похоже никто не скажет)))))))
13.02.2017, 15:10
#854
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Никто же сам не менял.... Всё на сервисе, а там не дают поглазеть.
13.02.2017, 15:19
#855
Сообщение от jimmik
Некоторые отписывались, что меняли сами.
13.02.2017, 15:19
#856
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
на драйве2 есть кадр из г. Шахты Ростовская область со своим турбодастиком, он менял крестовины сам, ему напиши
13.02.2017, 15:29
#857
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Штатная? нет, не пустотелая, в торцах пальцев отверстий не было(вроде бы)
13.02.2017, 15:36
#858
Резаком одну пришлось резать - металл сплошной
Менял "сам" , но не своими руками
14.02.2017, 16:54
#859
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сообщение от kardanremont
Да,работаем.Отправлять можно ТК "Кит".Замена одной крестовины (разборка,дефектовка,расточка посадочных до 20,нарезка канавок,окраска вилок,сборка,сама крестовина и стопорные кольца)на дастеровском кардане с фиксацией стопорными кольцами стоит у нас 7000р.Встретим и отправим обратно бесплатно.
Сегодня приезжал Дмитрий,наш,местный.Заменили крестовины на дастеровском кардане.
16.02.2017, 00:43
#860
Время онлайн: 20 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 16 Янв 2023 22:06
Всем привет. Проблема с Сызраньским карданом решилась. Передняя крестовина была пережата, сейчас уже прошел 400км все ок. Вибрации нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
