Сообщение от Седой60
Ещё вопрос. Если два сигнала старых , то как подключится к проводам от старых сигналов, что бы не снимать бампер может кто нарисует схему и в каком месте ставить реле. Сильно не пинайте, а то я профан в электрике. Заранее спасибо.
Бампер снимать не надо, достаточно снять колесо и переднюю часть подкрылка отогнуть как при замене ламп противотуманок, там полезть к синалу можно бес проблем, волговские надо ставить на полоски металла с двумя отверстиями 8,1мм, длинна подбирается полосок подбирается по месту, гайки для крепления вварены с обоих сторон в лонжероне, реле у меня стоит так....
