14.10.2016, 09:30
#81
Время онлайн: 2 д. 16 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2017 12:30
Автомобиль: Renault Duster 4wd,пружины H&R, симметричный выхлоп
Re: Сигналы ( Дудки )
Реле ставить обязательно!! У меня воздушка стоит, через реле, гудит добротно)
14.10.2016, 10:26
#82
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Нильс
на Крете? вы в курсе как ТАМ?
Да хоть на Феррари, мне по барабану, реле оно быть должно!!!
14.10.2016, 13:05
#83
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
А если там есть, для чего вы советуете ЕЩЁ поставить?
14.10.2016, 18:20
#84
Сообщение от Нильс
Для того,что на клаксоны на некоторых машинах постоянно находится ПЛЮС,а минус идет напрямую через кнопку на руле(это на авто без реле клаксона)-на таких авто стоят клаксоны с 2-мя выводами,изолированными от корпуса.На машинах,где есть реле клаксонов плюс идет через это самое реле,а минус-на корпусе клаксона как у Волговских, на корейцах в частности на Киа -минус управляет сигналом, Волговский будет гудеть постоянно при таком подключении, вот для этого нужно реле!!!!
14.10.2016, 18:31
#85
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Григорий Борисыч
По старой памяти обращаюсь к знатокам  Хочу на Грете , как и на на бывшем Дастере установить волговские сигналы... На Гретовском форуме знатоки считают что доп. реле не нужно!!! Вот выдержка  "Со штатной проводкой ничего не делаем, улитки сигнала подключаем между собой по схеме которая идет вместе с ними, далее их подключаем в штатный разъем с помощью отдельно купленных пап или либо просто врезаться в родные провода, как правильно сказал Борис, штатно на сигнале стоит 15А предохранитель этого достаточно, на Драйве есть пример подключения волговского сигнала на Ix 35 (drive2.ru/b/1752848). У нас все точно так же. " Что посоветуете ??? Что на Дастере нет штатного реле, что все делали через доп. реле ???
1. Как уже сказали. Лишним не будет.
2. Надо смотреть кнопку. Если как у родственников - лоханообразных. То ставить нужно. При длительных гудках - поплавятся контакты.
14.10.2016, 18:34
#86
Сообщение от CaptZ
А могут и залипнуть как при точечной сварки,от искрения, вот веселуха будет постоянно биииииииии
14.10.2016, 21:22
#87
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Спасибо откликнувшимся  Сам склоняюсь к доп реле и предохранителю.. Новые одноклубники сбивают- не нужно , да не нужно
29.09.2017, 13:02
#88
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Хочу поставить волговские сигналы, вот и хочу спросить,так всё таки есть реле сигнала на дастере 2013г.в. по умолчанию или нет. А то не понятно, на соседнем форуме написали что если два сигнала то реле должно стоять по умолчанию. Потом народ пишет что обошлись без этого реле и всё нормально. Сколько людей столько и мнений. Отпишитесь кто разбирается в электросхемах авто и проводке. Буду благодарен.
29.09.2017, 13:14
#89
Нет там реле..на волговские надо ставить обязательно иначе сгорит подрулевой..ток потребления там не хилый..я себе ставил реле... схем в инете море..
29.09.2017, 15:39
#90
Ещё вопрос. Если два сигнала старых , то как подключится к проводам от старых сигналов, что бы не снимать бампер может кто нарисует схему и в каком месте ставить реле. Сильно не пинайте, а то я профан в электрике. Заранее спасибо.
02.10.2017, 19:39
#91
Сообщение от Седой60
Бампер снимать не надо, достаточно снять колесо и переднюю часть подкрылка отогнуть как при замене ламп противотуманок, там полезть к синалу можно бес проблем, волговские надо ставить на полоски металла с двумя отверстиями 8,1мм, длинна подбирается полосок подбирается по месту, гайки для крепления вварены с обоих сторон в лонжероне, реле у меня стоит так....
06.11.2017, 16:51
#92
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 27 апр 2025 17:53
Реле поставил в салоне, врезался в жгут, который к рулевому переключателю идёт. Плюс в том, что используется штатный предохранитель, который на сигнал идет, ничего дополнительно колхозить не надо. Все точки подключения достигаются длиной проводов имеющихся на разъеме реле, наращивать и тянуть не придется. На фазе 2 на сигнал идет фиолетовый провод.
Дудки еще не купил, буду ставить лагуновские (эспас, вел-сатис.. одинаковые), у них звучание солидное.
06.11.2017, 20:18
#93
А если с каждой стороны на один волговский сигнал поставить реле и запитать по схеме как показано на ютубе минуя акб. На четырёх контактном реле делаем перемычку между 30 и 86 контактами. Плюсовой провод от проводки идёт тоже на 86 контакт реле, а минусовой провод от проводки идёт на 85 разъём. С 87 разъёма провод идёт на сигнал. По словам автора по этой схеме не надо тянуть провод с акб. Просветите кто знает и можно ли таким макаром поставить с каждой стороны по реле на один волговский сигнал запитав от заводской проводки на родные сигналы.
06.11.2017, 22:40
#94
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не совсем понял полет вашей мысли.На штатные дудки с под рулевого подается плюс в момент нажатия,масса на дудках постоянна.Суть доп реле разгрузить кнопку от токовой нагрузки,не важно волговские или компрессор,по сему 30 от акб.По вашей схеме вы повысите нагрузку еще на 300ма.
Дорестайл.
07.11.2017, 11:23
#95
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:39
rostfrei, а у меня распиновка подрулевого получилась другая
07.11.2017, 12:02
#96
Бог в помощь...!!!
Сообщение от quq
Ничего удивительного. Я к этому давно привык и смирился при возне с Эспасами, там вообще много комплектаций, модификаций, несколько рестайлов прошло. Всегда надо проверять цепи по факту. Например, у меня провод на гудок фиолетовый, на схеме показан что он белый. Вообще эти ноты NT8692 и NT8693 во многом не совпадают с реальностью (фаза2), но хоть это есть, лучше чем ничего.
13.11.2017, 01:26
#97
Бог в помощь...!!!
Сообщение от rostfrei
Поставил сигналы от Эспаса..."соседи вешайтесь, подонки"
Всё на фото.
Чтобы два рожка поместились, пришлось из поменять местами на штатном креплении и развернуть, тогда в ширину компактнее получается.
Добавил фото из тырнета, на котором видно как было.
Широкий направляющий "ус" надо разогнуть, узкий входит в штатный паз Дастера.
ЗЫ Собрал, вроде подкрылок упирается в дудку, поздно, холодно, потом гляну, если так, то надо будет отогнуть в сторону двигателя чуток.
15.04.2018, 13:13
#98
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Вопрос.Может есть какая альтернатива,без "колхоза", штатному звуковому сигналу (разъему подключения) от других моделей авто на сегодняшний день.Уж больно штатный убог.[COLOR="Silver"]
И ТТХ штатного (ватт-ампер) ?
15.04.2018, 19:39
#99
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Заинтересовался этим комплектом, подскажите как у них звучание, а то мои бошевские основательно затопило, ищу теперь им замену.
2.0, 4WD, A/T
16.04.2018, 00:37
#100
Бог в помощь...!!!
Сообщение от grigarash
Чуть выше писал #92
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
